板式家具造型好、款式简单等也受到了很多人的喜爱,家里买了板式家具之后还需要注重保养的知识,板式家具保养注意事项有哪些呢?平常需要定期对板式家具进行清洁,在清洁的时候也有很多注意点,而清洁时要注意什么呢?
一、板式家具保养注意事项
1、避免潮湿和不要被阳光暴晒。
2、要用拧干的湿毛巾,以免划花漆面。
3、避免接触酸、碱等腐蚀性液体。
4、家具应经常擦拭,让它干净才能减少滋生细菌的可能。
5、床垫、沙发等软体家具应使其平均受力、避免在上面跳跃以免局部受力过大而损坏。要对家具稳固性进行检查,发现它诉讼要处理。
6、家具的布料宜采用干洗,尽量避免水洗,以免褪色;皮革等部分应用的皮革清洁剂清洗,避免用肥皂、洗衣粉等清洗。
7、板式家具可用毛巾沾少量水或适量清洁剂进行清洁,板件可定期用家具护理蜡进行护理,让柜子里也能够保持干净。
二、清洁时要注意什么
板式家具忌干燥,故板式家具特别不宜受到暴晒,不要把家具直接放在暖气炉、壁炉、等高温处;在室内摆放的位置应远离门口、窗口、风口等空气流动较强的部位,切忌空调对着家具吹。板式家具须藏物适度,橱内存放物件,不要超过门框,如果经常硬挤硬塞,会造成橱门变形,家具的门子和抽屉应避免遭受衣物等挤压而产生变形。板式家具一般使用年代较长,所以平时要经常保护好家具表面涂料,最好每隔三个月,用少许蜡擦一次,可以让家具更漂亮同时延长它寿命。
保持家具整洁,日常可用干净的纱布擦拭灰尘。不宜使用化学光亮剂,以免漆膜发粘受损。为了保持家具漆膜的光亮度,可把核桃碾碎、去皮,再用三层纱布去油抛光。台类板式家具的面板,为了保护漆膜不被划伤,又要显示木材纹理,一般在台面上放置厚玻璃板,且在玻璃板与木质台面之间用小吸盘垫隔开。建议不要用透明聚乙烯水晶板。 摆放使用一定要方正,家具腿足的受力方向与重力保持一致,勿倾斜,适当利用脚垫进行调整。
搬运或移动家具时应轻拿轻放,不能生拉硬拽,以免损伤榫卯结构,造成家具整体结构的松动。桌椅类不能抬面,容易脱落,应该从桌子两边和椅子面下抬,柜子最好卸下柜门再抬,可以减少重量,同时也避免柜门活动。如需移动特别重的家具,可用软绳索套入家具底盘下提起再移动。防止酒精、香蕉水等溶剂倒翻。否则会使家具表面长“伤疤”。遇到家具表面染上污垢时,要用轻度的肥皂水洗净,干燥后,再上蜡一次,让它能够恢复原貌,但切忌用汽油、煤油、松节油等溶剂性液体擦,否则会擦掉表面的涂料和漆的光泽。
用于保养家具的核桃油只适用于没上漆、用打蜡方式处理的家具。不建议过于频繁的使用它,一般情况下2~3个月使用一次即可,在比较干燥的环境中可以适当缩短保养间隔时间,一个月左右保养一次。还要特别提醒的是:虽然核桃油可以“晾干”,但是平常使用时一定要注意用量,油都有吸尘的特性,用量太大会让尘土附着,产生油腻腻的感觉。可简单地擦蜡(用溶剂溶解蜂蜡,或适度加热融化)保养家具,尤其是板式家具的背面可擦蜡。注意要量少、次数少,只擦家具背面、底面,不擦正面,对家具的水分进行适度封闭。
板式家具保养注意事项如上,保养板式家具时候可以借助一些工具,保证能够让板式家具清洁的干干净净。至于清洁时要注意什么?每个人的清洁家具习惯等都会不一样,建议在清洁板式家具的时候大家要能够自己多留意下自己的习惯。
