LED吸顶灯适用范围详解 LED吸顶灯使用注意事项
pchouseluocaitao 2018-8-01 09:38:16
  LED吸顶灯是目前人们运用的灯具之一,它带来好的灯光效果且又比较省电、节能、环保,因此而受到大众的喜爱。LED吸顶灯适用范围详解如下,大家可以来看看LED吸顶灯都用在哪个场所里,还有要提醒大家LED吸顶灯使用注意事项有很多。
  一、LED吸顶灯适用范围详解
  1、适用范围
  LED吸顶灯适用商场,银行,医院,宾馆,饭店及其他各种公共场所长时间照明,运用广泛。
  (1)室内和室外都适用,还可以起到装饰功能。
  (2)广告功能。
  (3)性能上可加如防盗、防火、净化空气等功能。
  2、产品特征
  (1)外罩采用亚克力材料,光色均匀,防眩光,透光率高。
  (2)内置电源,方便安装。
  (3)可取代传统吸顶灯。
  二、 LED吸顶灯使用注意事项
  1、在砖石结构中安装led吸顶灯时,应采用预埋螺栓,或用膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;不可使用木楔。并且上述固定件的承载能力应与led吸顶灯的重量相匹配。以确保led吸顶灯固定牢固、可靠,可以让灯具使用寿命更长。
  2、当采用膨胀螺栓固定led吸顶灯时,应按产品的技术要求选择螺栓规格,其钻孔直径和埋设深度要与螺栓规格相符。led吸顶灯不可直接安装在可燃的物件上,有的家庭为了美观用油漆后的三夹板衬在led吸顶灯的背后,实际上这很危险,必须采取隔热措施;如果灯具表面高温部位靠近可燃物时,可以进行隔热。
  3、led吸顶灯安装,固定灯座螺栓的数量不应少于灯具底座上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径相配;底座上无固定安装孔的灯具(安装时自行打孔),每个灯具用于固定的螺栓或螺钉不应少于2个,且 led吸顶灯的重心要与螺栓或螺钉的重心相吻合;只有当绝缘台的直径在75mm及以下时,才可采用1个螺栓或螺钉固定led吸顶灯。
  4、led吸顶灯安装前还应检查:引向每个led吸顶灯的导线线芯的截面,铜芯软线不小于0.4mm2,铜芯不小于0.5mm2,否则引线必须更换;导线与led吸顶灯灯头的连接、灯头间并联导线的连接要牢固,电气接触应良好,以免由于接触不良,出现导线与接线端之间产生火花,从而发生危险性。
  LED吸顶灯适用范围详解如上,很多场所都适合运用,在室内装修时有需要用到LED吸顶灯也可以去购买。LED吸顶灯使用注意事项大家看后也有一定的了解,如果想要做到安全、高效的使用LED吸顶灯,就必须要能够清楚相关的使用事宜。
