射灯筒灯的尺寸详细介绍 有什么选购技巧
pchouseluocaitao 2018-8-07 10:55:38
  在室内装饰的时候灯具非常的重要,灯具安装好了不仅能带来照明的效果,也能够让室内变得更加美观,带来不一样的气氛,射灯筒灯都是人们喜欢用的灯具,文章做了射灯筒灯的尺寸详细介绍介绍,要是打算购买这些灯具,也需要知道它有什么选购技巧?
射灯筒灯的尺寸详细介绍 有什么选购技巧
  一、射灯筒灯的尺寸详细介绍
  1、竖装筒灯常见规格:2寸、2.5寸、3寸、3.5寸、4寸、5寸、6寸。
  2、横装筒灯尺寸会大一点,多为4寸、5寸、6寸、8寸、9寸、10寸、12寸。
  3、无需开孔,直接安装的明装筒灯,规格只有五种:2.5寸、3寸、4寸、5寸、6寸。
  4、明装筒灯的尺寸有2寸、2.5寸、3寸、3.5寸、4寸、5寸、6寸;
  5、嵌入式筒灯的尺寸:4寸、5寸、6寸、8寸、9寸、10寸、12寸,其中<4寸、5寸、6寸、8寸较为常用。
  二、有什么选购技巧
  1、面板的材质:一般有以下几种:铁皮,压铸铝,铝材,不锈钢。铁皮家装尽量少用,但是价格,所以工装用得要多些,因为工装的翻修时间要快些。家装则至少在5年以上。推荐选用压铸铝,铝材或者不锈钢的。压铸铝筒灯的颜色以扫沙镍为主,铝材筒灯的颜色要多样化些,主要有砂金,砂银,砂黑三种颜色,不锈钢是它基本色。
  2、灯头安全性:筒灯灯头是比较重要的一个环节,灯头的主要材质是陶瓷。里面的簧片是重要的,有铜片和铝片两种,好的品牌采用的是铝片来做,并在接触点下安装有弹簧,可以加强接触性。另外就是灯头的电源线,好的筒灯品牌是采用三线接线灯头(三线即火线,灵线,接地线),有的会带上接线端子,可以用它来区分牌子。还要看灯头是否牢固结实,做工是否精细。
  3、灯具的反光度:反光杯一般砂杯和光杯两种,材料为铝材,铝材不会变色,而且反光度要好些。有的小厂家会用塑料喷塑来做,这种工艺新的看起来很好,但过段时间就会变暗,甚至发黑。鉴别方法就是看切割处的齐整度,铝材的切割很整齐,喷塑则相反。
  4、灯具的方向:如果顶部空间够大,直接买竖插的,如果顶部空间小,不够距离,可以考虑横插式,但是它们的价格差异不大。
  5、筒灯尺寸:家装一般以2寸,2.5寸,3寸为主,过道可以装稍大一点的筒灯。工装一般用4寸--8寸这几种规格。
  6、面板支:再一个就是面板的厚度很重要,这决定一个筒灯的价格。支架的重要性想对要差些,一般是黑色烤漆支架,这个主要看厚度,用点力捏一下,只要它不会变形就可以。
  射灯筒灯的尺寸详细介绍如上,可以根据需要选择相应尺寸的灯具来进行购买,至于它有什么选购技巧?需要完全结合装饰的实际需要来定,每个人对于室内装饰的需求不同,在装饰的时候用射灯筒灯的想法跟实际的要求也会不一样。
