好太太晾衣架怎么样 好太太晾衣架安装
pchouseluocaitao 2018-8-06 12:13:56
  晾衣品牌也有多个,其中来自广东的好太太晾衣架凭借广告宣传为人所知,很多人都有购买它的想法,但好太太晾衣架怎么样?买了这个牌子的晾衣架还需要懂得安装,将其安装好才能够正常使用,来看看好太太晾衣架安装的正确方法。
好太太晾衣架怎么样 好太太晾衣架安装
  一、好太太晾衣架怎么样
  1、好太太电动晾衣机具有美观、大方、方便、实用等诸多优点,深受客户的喜爱。主要型号有GW-866型、GW-889型、GW-888型、GW-868型、GW-890型五款,其配置相近,升降原理相同。其结构分为机体和晾杆挂件两部分:机体由模板、吊架、钣金件、箱体固定体、电机、变压器、控制板、消毒灯、T4灯、箱体十部分组成;晾杆挂件由晾杆和托架两部分组成。材质通常为纯铝制作、沙银氧化、表面光亮不易出现老化、褪色等现象。
  2、好太太电动晾衣架的顶座和手摇器外观圆润、典雅。顶座加设缓冲安装,操作更平安。独有自动换档功用心连心手摇器,如自动波轿车般操控轻松、便当。纯铜复合滑轮,顺滑耐用不生锈。衣架采用全新原料制造,色泽亮丽、抗老化。采用高质量不锈钢丝绳,不生锈不起毛刺,抗拉强度高。
  二、好太太晾衣架安装
  1、摇手器的安装: 摇手器一般安装在阳台右边,以方便习惯性使用,距离地面一般120cm,根据使用者身高决定,可以用螺丝来固定它。
  2、顶座的安装: 在需安装的阳台顶上,用钢尺测量一下阳台顶上照明灯的直径,然后在灯的两边15cm-30cm之间做一安装记号(长度根据阳台大小决定)。再测量一下记号与阳台边沿的距离,根据这个距离确定顶座安装的宽度。再以灯为中心测量阳台长度,根据晾衣杆长度确定灯两边平分80cm—100cm,再与宽度的测量距离有四个交叉点,这四个交叉点就是衣架顶座的安装位置。位置确定好后,用电钻钻孔,钻完孔后用膨胀螺丝先固定好四个顶座(如杆长超过常规尺寸,这个距离做相应调节)。
  注意:靠摇手转角这面两个顶座是活动端。另二个顶座是固定座,它们的区别在于, 活动座是两个轮的, 活动座必须安装在前面。
  3、安装转角:转角可安装在阳台顶或墙面顶部, 转角距离活动顶座50--70cm,必须在活动顶座的中间成三角形的(45度角),与摇手安装的位置以保持同一垂直线,可以参考图纸来进一步的确定。
  4、钢丝连接: 一套晾衣架里面有两根钢丝, 先拿出一根,首先把钢丝的一头穿过转角的轴承钢丝槽,接着穿过活动端顶座的活动轮轴承钢丝槽(位于顶座的上部),再穿过固定端顶座的轴承钢丝槽让钢丝垂直于地面,再把顶盖从钢丝套入,卡好顶座盖。钢丝的另一头也穿过转角的轴承钢丝槽另一个孔, 接着穿过活动座的另一个活动轮轴承钢丝槽(同一顶座下方),让钢丝垂直于地面,再把顶盖从钢丝套入,卡好顶座盖。(另一根钢丝安装方法相同)。
  5、晾干连接 在每根钢丝的头端,穿吊球,在吊球里打结;接着把吊球拉到顶住顶座为止,这时从转角处拉钢丝,刚好成一个双股的钢丝,卡在手摇器的一端;放松手摇器里的钢丝,吊球下降, 把晾杆穿过吊球,再接着在吊球的孔洞处旋紧固定, 钉好螺钉;最后在晾杆的两端安装上堵头。
  好太太晾衣架怎么样?好太太晾衣架有它的优势,有需要买晾衣架的人可以选择这个牌子。好太太晾衣架安装方法如上,建议大家在购买晾衣架之后可以看看说明书,看看它到底怎么样安装,如果自己安装不了也可以委托给专业人士来安装。
