设计的基础需要了解基本的相关尺寸
装修的关键是设计好家的格局。大到客厅、厨房、卧室等空间的划分,小到衣柜、抽屉内部的收纳设计。
而“尺寸”在你规划家的格局时起到了至关重要的作用!
同一栋楼,上上下下几十户邻居如果能敞开门遛一圈,估计没一家是一模一样的。
玄关是室内室外的过度空间,在考虑这个空间的设计时,需要满足这些功能(对应的则需要):
▲U家工场.洲际银海湾小区业主小铁家的玄关
No.1 进门脱鞋,出门穿鞋(鞋柜、最好有换鞋凳);
No.2 挂东西,外套,围巾,包包等等(挂钩或者衣帽架);
No.3 临时收纳,快递,买的菜、水果等等(可以随手搁东西的台面);
No.4 收纳,一次性鞋套或者拖鞋,换季的鞋子,雨伞等等(鞋柜最好有分区);
▲U家工场.朗诗西溪里小区业主K神家的鞋柜设计基本满足所有需求
理理上面的需求,简单点讲就是怎么根据入户的面积大小,设计好一款好用的鞋柜~~~
▍常规尺寸参考
No.1 鞋柜的厚度一般是35cm。完全能够满足常规的鞋码,因为34~45码的脚对应过来是22~28.5cm,鞋子的长度应该在23.5~34cm左右。如果储存换季的鞋子需要保留鞋盒,则需要38~40cm。
知道了这些数据就可以根据家人的尺码调整鞋柜的厚度。
在进门有足够空间的情况下,建议鞋柜可以直接做到40cm,空间如果很窄可以考虑厚度只有25~28cm的斜抽翻板式鞋柜。
▲类似于淘宝上的这种
No.2 在空间能够满足的情况下建议做一体式的鞋柜,整洁好收纳,节约空间。换鞋凳的高度建议40~45cm左右,宽度80~100cm左右。
▲U家工场.红枫岭小区业主久酱家。如果空间预留足够,出门穿的鞋,常穿的拖鞋,经常都不会散放在外面,毕竟老是需要开关柜门也是很麻烦的事情。
两边都有挡板的情况下,换鞋凳位置不宜太窄,会感觉局促并且容易碰撞手肘等部位。
凳子下方刚好可以做两层开放式鞋柜,以便于存放常穿的鞋子。如果由于位置的局限没有考虑换鞋凳,那记得要在鞋柜底部预留15~20cm的空间放常用鞋。
No.3 鞋柜地柜的高度一般在110cm左右,这个高度是可调整的,家里人个子如果较矮可以适当的做低一点。
▲U家工场.绿地468小区业主雄大Q家,在地柜以及吊柜底部加上灯光也是不错的选择。
No.4 吊柜和地柜中间预留空间在45~60cm左右。可以根据层高调整,为了美观度可以保持地柜吊柜高度一致。
No.5 鞋柜的隔板上下层的基准间距16cm,(这个距离平鞋~女士的10cm高跟鞋都没有问题,但是要注意考虑会有短靴、长靴、及膝靴的存在,解决方法是可以在侧板上打排孔,刚隔板做成活动的,这样就可以根据需要调整啦!
客厅在整个居室里承担的功能比较多,在设计的过程中要考虑的则更为复杂。这里整理一些基础的尺寸要求数据做参考。
No.1 对于客厅来说,沙发是个大部件。虽然由于厂家的不同,每款沙发的尺寸会有一点差异,但基本在这些尺寸左右浮动:宽度80~95cm,单人沙发长度90cm左右,双人沙发150~180cm左右,三人沙发210~240cm左右。
但是在实际的布置中,要预留的空间不能只顾及沙发的长宽。你要考虑的更多:沙发前面如果要放茶几,至少应保证有30cm的空间,如果有50cm以上的空间,就可以毫无顾忌的伸展你的大长腿啦!
沙发侧边最好预留边柜的位置,边柜的尺寸可参考50cm*50cm规划。
▲沙发旁边的小边柜实用性很高,台灯、茶杯、随手搁的杂物。
最后,为了保证沙发坐起来足够的舒服,还是建议一定要到实体店体验感受一下,多宽的坐深和坐垫高才度适合自己的体型。
No.2 电视柜的长度需要于电视机的尺寸匹配,而电视机的尺寸最好参考一下客厅的开间尺寸(电视墙与沙发靠背之间的距离)。
▲常规电视与客厅宽度之间的关系
以上的方法针对过去的CRT电视机还适用,但是随着科技的更新发展,出现了等离子,液晶和LED电视机,甚至4K超高清电视。这个数据就显的不那么科学了。现在的电视机闪烁很小,色彩柔和,距离较近观看眼睛也不易疲劳,而且辐射也不大。当然就可以选择屏幕更大的尺寸啦!
▲各种类型电视机的距离与尺寸比(来源于知乎)
根据距离确定好电视尺寸,然后在根据电视尺寸确定需要购买的电视柜的尺寸。为了保证电视与电视柜的平衡感,电视柜的长度一定要比电视长。
▲以上数据可做参考。
壁挂电视机的高度电视中心点应与人坐下来的视线差不多平齐,不然仰着脖子会不太舒服,这个高度常规是在120cm左右,可以根据个人身高不同进行调整。
No.3 如果沙发不靠墙,应该留出至少60cm的过道,才方便通过。沙发的选择也应参照整体客厅的面积,对小户型来讲,不宜过大,沙发占地面积越大,客厅会越局促。
▲在客厅宽度足够的情况下,沙发不靠墙放,预留出了置物架或者展示区的位置,整个空间比较有层次感。
No.4 茶几、电视柜的高度不宜过高。茶几的高度最合适的是和沙发的坐垫高度平齐,电视柜的常规高度是40cm左右,如果电视机是壁挂式的电视柜高一点矮一点还不太影响,如果电视机是直接放在电视柜上面,电视柜的高度则需要特别注意一下。
本文作者:-U家工场-
