文章详情
没有一个大单槽,就别指望你老公主动洗碗了!
pchouse合肥飞墨设计 902262018-8-10 10:22:13
本来不是个纠结的人,
硬是被装修逼出了选择困难症。
11
装修之前就听到过金厨银卫的说法,知道厨房和卫生间要特别上心,但没想到要上心到这个地步,单单买个水槽都这么多事。本来以为去市场上随便选个回来装上就行,结果进了店被问倒了——
“你要单槽还是双槽?”
“装台下盆还是台上盆,还是台中盆?”
“不锈钢还是石英石?”
11
是我大意了,还是先回去做好功课再来吧。
如果你正好要买水槽,就请收好这份选购指南,绝对详尽!
单槽or双槽
11
以前装修都流行双槽,一个槽洗锅碗瓢盆,一个槽洗蔬菜水果,分区使用美滋滋,但在真用上后发现,不实用啊。
一是自己不是个勤快人,一开始还能洗菜洗锅分开用,日子过着过着就不讲究了,洗什么都用一个槽,另一个的用处只剩沥水。
二是尺寸不够,太小了,锅放不进去,大手大脚的老公洗碗,每次都霍霍得到处是水。
11
纠结着单槽还是双槽,到底应该怎么选呢?
不考虑费水量、价格等其他因素,单还是双的选择主要取决于台面的尺寸和锅的大小。
如果厨房面积小,橱柜台面也不会大,建议选大单槽,配上沥水篮,能满足洗菜刷碗的需求。如果厨房大,台面也大,大单槽也好,大双槽也好,根据自己的生活方式来选择就好。
然后再看下自家最大的锅或是盆是多大,能不能放进水槽里,一般单槽都能放得下一个带柄的大锅,双槽的大槽就不一定了。
11
总的来说,单槽是中小户型装修首选,长度一般是480-680mm,宽度400-435mm,深度170-230mm,厚度0.8-1.0mm。双槽适合稍大的厨房,整体比单槽更大也更贵,长度一般是720-880mm,宽度390-450mm,高度170-230mm,厚度0.8-1.0mm。
除了单槽和双槽,还有圆形和三槽等其他类型的水槽,大小都要根据台面和锅具的尺寸来选择。
99
台上盆or台下盆
装修卫生间时我们纠结的台上盆或是台下盆是这样的——
11
厨房则不同,除了台上盆和台下盆,还有台中盆,区别很小,主要在水槽的边沿位置——
 7 77
台上盆
台上盆是商家默认的安装方法,直接放在台面上,用玻璃胶固定。坏了要换,把玻璃胶清理掉就能直接拿起来。安装好后,水槽下方的空间会比台下盆多3公分。
11
但边缘用玻璃胶封闭,台上盆用一段时间就会发霉发黑,要勤做卫生才行。而且因为水槽高于平面,不好做清洁工作。
台中盆
台中盆是一种平嵌式的安装方法,也叫台平盆,就是水槽和台面齐平,和台上盆、台下盆相比,要多一个打磨的费用,做起来比较麻烦,很多商家是不愿意的。
88
在飞墨君看来,台中盆是最美观的,和台面在同个水平面上,没有视觉差。清理起来也比台上盆方便,但台面和水槽之间还是留有缝隙,是个卫生死角。
台下盆
台下盆是最受好评的一种安装方法,有无阶梯式和阶梯式两种,无阶梯式对要把边沿嵌入进台面的内沿中,对开孔的要求较高,但更加美观。阶梯式安装起来简单很多,也是很多商家会采取的方法。
88
99
要注意,台下盆安装有个额外的打孔费用,300左右,整体做起来难度和台中盆差不多。
台下盆是最方便清理的一种,洗东西不会溅得到处是水,洗好锅碗瓢盆后台面上如果有水,随手一抹就好。
11
总的来说,三种都各有利弊,台上盆安装最简单,台中盆最美观,台下盆最容易清理,飞墨君这个懒人肯定是最推荐台下盆。至于缝隙和藏污纳垢,不管哪一种安装都避免不了,勤快才是最重要的。
不锈钢or石英石
不锈钢和石英石是现在比较流行的两种水槽材质,也是很多人纠结的点。
不锈钢
市面上90%的水槽都是不锈钢,它容易清洗、重量轻、耐腐蚀、耐高温、耐潮湿、抗氧化、韧性好,性价比高,便宜又耐用。但颜值低了点,有点偏工业风,还不耐磨,容易划花,抗油污性也差,沾上油就变得油腻腻,不好清理。
不锈钢标号中304最好,202次之,201较差,价格相差也大。你肉眼看不出区别,在购买时一定向商家咨询清楚,最好看下质保书,另外不要贪便宜,小心上当。
石英石
石英石水槽是高纯度石英石原料,混合一定数量的食品级树脂材质,高温一次压制成型制作而成,是一种高档的人造石。石英石的优势就是硬度很高,能达到7-7.5,一般的金属物都不会划伤它,耐磨性、耐腐蚀性、耐高温性很好。
和不锈钢相比,石英石水槽的抗油污性更好,也更加美观,但价格也贵很多。不锈钢水槽一般在1000元左右,石英石要贵上2、3倍。如果经济允许,飞墨君还是推荐石英石。
最后给大家一些小TIPS:
1、水槽的安装高度要根据使用者身高调节,一般水槽900mm,灶台800mm,洗菜不累人。
2、水槽下面记得留2-3个插座,以后装小厨宝、垃圾处理器等。
3、抽拉水龙头很好用,清理水槽方便,但要买质量上等的,不然容易坏。
4、有的水槽会配备皂液器,但使用过的小伙伴都反馈这东西不实用。建议把皂液器的孔留给净水器等其他设备。
ps:图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
本文作者:-合肥飞墨设计-
版权和免责声明
