太阳能庭院灯优点及如何选购须知
pchouseluocaitao 2018-8-13 11:31:29
  庭院灯需要长年累月的开,也需要晚上开,但它又不是必须要用到的,一些人担心常年使用庭院灯的话电费成本会很高,于是就会选择太阳能庭院灯。目前太阳能庭院灯的种类也不少,来看看太阳能庭院灯优点及如何选购须知吧。
太阳能庭院灯优点及如何选购须知
  一、太阳能庭院灯优点
  1、光线健康
  光线中不含紫外线和红外线,不容易出现辐射(普通灯光线中含有紫外线和红外线)
  2、超长寿命
  半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,也不会很快就坏了,使用寿命可达五万小时(普通白炽灯使用寿命仅有一千小时,普通节能灯使用寿命也只有八千小时)
  3、绿色环保
  不含汞和氙等有害元素,方便回收再利用,而且不会产生电磁干扰(普通灯管中含有汞和铅等元素,节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰)
  4、光效率高
  90%的电能转化为可见光(普通白炽灯80%的电能转化为热能,仅有20%电能转化为光能)
  5、保护视力
  直流驱动,无频闪(普通灯都是交流驱动,就必然产生频闪)
  6、安全系数
  所需电压、电流较小,发热较小,不容易产生安全隐患,可用于矿场等危险场所。
  二、太阳能庭院灯如何选购须知
  1、太阳能电池板
  太阳能电池板主要功能在将光能转换成电能,这个现象称之为光伏效应。在众多太阳光电池中较普遍且较实用的主要是单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池及非晶硅太阳能电池三种。在太阳光充足日照好的东西部地区,采用多晶硅太阳能电池为好,因多晶硅太阳能电池生产工艺相对简单,它的价格也会比单晶硅电池便宜很多,转换效率在近几年也有不断提高。在阴雨天比较多阳光相对不是很充足的南方地区,采用单晶硅太阳能电池为好,因单晶硅太阳能电池电性能参数比较稳定。而非晶硅太阳能电池在室内阳光很弱的情况下比较好,因为非晶硅太阳能电池对太阳光照条件要求比较低。
  对于单片太阳能电池来说,它是一个PN结,除了当太阳光照射在上面时,它能够产生电能外,它还具有PN结的一切特性。在标准光照条件下,它的额定输出电压为0.48V。在太阳能照明灯具使用中的太阳能电池组件都是由多片太阳能电池连接构成的。
  2、太阳能充放电控制器
  无论太阳能灯具大小,一个性能良好的充、放电控制电路是必不可少的。为了延长蓄电池的使用寿命,必须对它的充放电条件加以限制,防止蓄电池过充电及深度放电。另外,由于太阳能光伏发电系统的输入能量极不稳定,光伏发电系统中对蓄电池充电的控制要比普通蓄电池充电的控制要复杂些。对于太阳能灯具的设计来说,成功与失败往往就取决于充放电控制电路的成功与失败。没有一个性能良好的充放电控制电路,太阳能灯具也不会好用。
  3、太阳能储能蓄电池
  由于太阳能光伏发电系统的输入能量不够稳定,所以一般需要配置蓄电池系统才能工作,太阳能灯具也不例外,必须配置蓄电池才能工作。一般有铅酸蓄电池、Ni-Cd蓄电池、Ni-H蓄电池,它们的容量选择直接影响系统的可靠性以及系统价格。蓄电池容量的选择一般要遵循以下原则:首先在能够满足夜晚照明的前提下,把白天太阳能电池组件的能量尽量存储下来,同时还要能够存储满足连续阴雨天夜晚照明需要的电能。蓄电池容量过小不能够满足夜晚照明的需要或者不能满足连续使用的需要;蓄电池容量过大,电池板无法提供足够的充电电流则蓄电池经常处在亏电状态,影响蓄电池寿命,也很容易造成浪费。
  4、负载
  太阳能灯具产品以节能环保为优势,当然负载要节能,寿命长。我们一般采用LED灯与12V直流节能灯及低压钠灯等。
  多数草坪灯选用LED作为光源,LED寿命长,可以达100000小时以上,工作电压低,非常适合应用在太阳能草坪灯上。
  庭院灯一般采用LED灯或12V直流节能灯,直流节能灯电压为直流,无需逆变,方便安全。
  路灯一般采用12V直流节能灯与低压钠灯,低压钠灯光效高但比较昂贵,采用比较少。
  太阳能庭院灯优点及如何选购须知如上,太阳能庭院灯可以满足人们省电、安全使用庭院灯的想法,它的优势也有很多,消费者在购买太阳能庭院灯的时候可以有自己的选择,也可以直接买知名品牌的产品,这样它的质量可以有所保证。
