也不是所有的卧室都有一个浪漫的飘窗,大多数的卧室只能拥有一个平凡的窗台,对于小户型来说,一般卧室窗台是最原始的模样,或者加上遮光窗帘。如果您家还缺一个书房、书柜、储物空间、观景台的话,可以考虑一下窗台改造,还是很符合小户型的需求的噢。
综合第一大难题:窗台较大,占据半面墙
二、前提条件:窗台高度60~80公分之间
三、最大亮点:卧室+书房多功能设计
这套案例窗台过宽,占据了半面墙壁,卧室内面积小,亮蹭蹭的窗户显得格外的突兀。如果窗台的高度在60~80公分之间的话,可以延伸窗台20公分设计成书桌,解决了窗台的单调,又可以增多一个书房的功能,还可以有灵活的收纳。
窗台左边原本有一个横柱,这样就给板式书桌有一个依附,右侧增加四个收纳空间,方便随手书籍的摆放,在设计的时候最好顾及书桌的厚度,不可太薄收纳不够,不可太厚防止承受力不够。安装抽拉式深色的窗帘,方便调节光线,有利于阅读以及日常休息。
当然,如果窗台刚好是在墙壁中央,墙面比较宽的话,没有依靠的一排书桌显然不稳固。不妨试试书桌和落地矮柜的结合,窗台的一边是书桌,墙壁一边是可坐靠的矮柜,矮柜下面还有隐藏收纳空间,又解决了书桌支撑力的问题。
台面不一定要做成收纳抽屉,一块简单的人工板,不用担心承受力的问题,至于收纳方面,左右两边各摆放收纳柜,使得桌面在视觉上有了支撑。桌面加铺一层透明玻璃,透亮不减采光度,更易于清洁,还可以在空白的墙壁上加上隔板安放书籍,这样一来,给这个窗台增加了不少的功能与情趣。
第二难题:房间西斜热
解决办法:落地+收纳矮柜
前提条件:窗台高度30~40公分之间
最大亮点:最佳观景区,最强收纳区
西晒是许多房间不可改变的,那样的话就不建议把床靠近窗台摆放,影响睡眠;也不适合设计书桌,避免阳光照射电脑等电器,如果窗台的高度比较矮,在40公分左右的话,矮一点可以是休息区,高一点可以是收纳柜,两者结合也是可以的噢。
这不是飘窗,但却设计出了观景台的意境。一排订做的矮柜,4格收纳,2格抽拉式,2格向上式的,同时还加上一个可移动的板式“茶几”,灵活方便,窗台的高度高出的一截,就增加一板木质靠背,放上几个靠垫,比放置一张沙发实用多了。
空间收纳 让独立式衣帽间变得精致好用
空间收纳 10个独立式衣帽间设计
空间收纳 功能与整洁面面俱到
空间收纳 30平凌乱客厅悄然换装
