【太平洋家居网 装修频道】地面施工包括铺贴地板、地砖以及地毯。不同的装修方式有不同的注意事项,怎样才能打造出舒适的家居地面呢?下面看看小编为你介绍的,三种地面装修注意事项。
Part1:地板铺贴注意事项
(一)材料介绍
1、实木地板
实木地板是木材不拼不接加工而成的地板块,有温暖柔和、自然宜人、隔音、脚感好等优点。
实木地板的识别:
(1)纹理:要选择有规则、美观大方的纹理,而非纹理杂乱无章的地板;
(2)颜色:优质的实木地板应有自然的色调、清晰的木纹,材质肉眼可见。
(3)裂痕:有的裂痕产生于木材的纹理之间,这种裂痕不会延伸,可放心使用;但有的裂痕是穿透纹理的,会延伸,则千万不能购买。
(4)节子:即节疤,可分为活节和死节。作为天然制品是不可能没有节子的,活节的合理分布,反而会使木制品更美。优等品是不允许有缺陷的节子存在的,国家规定:凡直径≤3MM的活节子和直径≤2MM且没脱落、非紧密型的死节子都不作为缺陷性节子。
2、实木复合地板
实木复合地板的基材就是实木,因此除了甲醛释放量以外,其它类同于实木地板的选择。我国国标规定,甲醛释放量不大于≤1.5/L均符合国家标准,可向经营者索取测试数据。
有一种更为直接的办法是:拆开一包包装箱,把地板取出,把鼻子挨近地板,嗅其味,若闻到一没强烈刺鼻的甲醛味,则空气中甲醛浓度已超过标准。
3、强化木地板
强化复合木地板是以高、中密度纤维板为基材,表面由耐磨层、装饰纸等制成。作为新型节能铺地材料,它具有独特的优势:
(1)强化复合木地板的主要原料来自于人工速成林、小径木、枝丫材,从保护森林资源的角度看,铺装它符合人类可持续发战略;
(2)与实木地板相比,强化复合木地板经过热压强化自理克服了实木地板干缩湿胀的弱点,尺寸的稳定性也强于后者;
(3)强化复合木地板的图案、色彩、品种丰富、仿真性好,幅面大;
(4)强化复合木地板结构设计合理,安装简便快捷;
(5)强有力化复合木地板无需打蜡、抛光等表面自理保养简单、容易保洁;
(6)它的表面光洁度和耐磨性能远远高于实木地板。
(二)施工流程
1、在铺装实木地板前,应在木龙骨之间的缝隙中撒一些干燥剂和防虫粉,或撒些樟木块来防止木龙骨受潮和虫蛀,另外,应该在房间的四个墙角也多撒一些防虫粉或者樟木块,以防地板受潮虫蛀。
2、若实木地板的铺装需要用胶合板做垫层,应把胶合板锯成规格为1.2毫米×0.6毫米或0.6毫米×0.6毫米大小的小块,后把这些胶合板的小木块用木龙骨钉固定在木龙骨上,在铺完所有的胶合板垫层之后要再次根据每2米高低差≤3毫米的标准检查水平。
3、在木龙骨上铺设防潮膜,为保证防潮膜铺设的完整、牢固,防潮膜之间的交接处应该重叠50毫米并用胶带粘实,另外,在四面墙墙角处防潮膜应上卷50毫米。
4、安装地板一般都要先从正对着门口的一半装起,这样到安装的最后,即使地板的尺寸不整齐,也可摆放各种家具挡住不太整齐的地板,不会影响整体的美观。
5、在安装实木地板之前,安装工人都要对每一块儿即将安装的地板进行检查,如果发现有残次品或者地板表面有磨损痕迹的都要挑出来,不做使用。另外,通过安装前的检查、挑选,对地板的花纹和颜色进行人为分类,最大程度的避免色差问题。
6、铺装地板时,在凸槽处用电钻打引眼,引眼的直径应略小于地板钉的直径,一般910毫米长的地板上应该打四个引眼,用地板钉从引眼用拧入固定在木龙骨上。为了保证地板铺装的美观,应错缝连接。地板钉的长度应该是地板厚度的2.5倍,固定时从引眼入30°—50°角倾斜打入木龙骨内固定。
7、铺装到房间四面墙壁处,需要根据剩余空间裁锯地板时,要先用角尺精确量好尺寸大小,再在地板的包装盒或其他废弃物自制成垃圾盒,在垃圾盒内裁锯地板,以防碎屑污染房间。
8、由于业主房间的墙面有时也会出现不水平的情况,而且最靠近墙面的一排木地板不能采用钉钉的方法来进行固定,可利用木塞来固定地板和进行找平,在地板和墙面缝隙比较大的地方顶入木塞,使地板铺装的更牢固和美观。
9、如果铺装地板的施工量过大,不能在一天内完成,当天拆包后而又未安装完毕的地板应放回包装盒内,以防地板受潮。
(三)施工注意事项
1、铺装前要仔细对地面进行清洁工作,确保地面干净、干燥、稳定、平整、无浮土存在,地面凹凸不平的部分应进行填平和铲除,以此确保实木地板的安装质量。
2、检查房间内的管道和阀门是否漏水,及时处理漏水问题后再行铺装。
3、对房屋地面情况,事先向客户进行询问并做好标识。确定哪些部分不能钉。
推荐阅读:
精打细算好帮手 四步教你做好装修预算
装修选材须精明 主要建材挑选小窍门
“验”出真本事 细数吊顶验收注意事项
