1、男命缺财,女命缺官。古语云“命理有时终是有,命理无时莫强求” ,家庭是第一重要的,因此人的八字中有一样必不能缺。那就是男命不能缺财星,财星一是代表钱财,二是代表妻子。女命的八字中不能缺官星,官星就是丈夫星。这是构成好婚姻所必须具备的,没有肯定婚上是不顺利的。
2、男怕比劫,女怕伤官。即使八字中这两种五行不缺,有的人婚姻还是不好,这里面主要的原因是,男命的比劫星太旺了,命中已经有财星了,但是财星不旺,而比劫星过旺,因为比劫星是专门克制财星的,财星受克过很,同样是对婚姻不利的。女命也是如此,命中的伤官星过旺对命中的官星进行了克制,官星受克婚姻哪能好呢。
3、婚姻宫逢刑冲。八字中是讲究宫位的,也就是每个人或事都有它的位置,如果说这个位置受伤害的话,那这个人肯定是要出事情的。婚姻宫是在日支的位置,也就是出生那天的干支的地支,这个位置就是你的婚姻宫。如果这个位置被月上或者时上的支相刑冲的话,那你的婚姻也要出问题的。
以上是个人命理方面对自身婚姻的影响,如果是未婚的人,可以先请大师给你看八字,如果说有问题的话,可以提前进行化解,婚后就会没事的。
三、桃花要注意。人的命理八字组合千千万,啥样的命运都有。有的人想得到桃花,可是一生都没有机会遇到,而有的人连想都有想,自己就来了。任何东西都具有两面性,桃花也是如此,特别是已婚的人遇到这个,十有八九不是什么好事。因为另一半是不会让你拥有的,她会想尽一切办法来破坏掉的。因为它会破坏这个婚姻的,严重者会弄得妻离子散的地步,换谁谁也不会干的,代价太大了,受不了的。男的找个情妇,女的找个情夫,或者是来个一夜情什么的,千万不要这样,不要因小失大,最终是害人害已的。因此我在这里面奉劝那些已经拥有桃花的人,赶紧舍弃她,否则后果不椹设想,只有坏处没有好处,不要因一时的痛快而影响了一生,不值得。
家居摆放有门道 防烂桃花的风水
不可不防 卧室中的六个风水格局
家居装修 影响炒股的六大不利风水
滴财不露的客厅风水 让你财运畅通
