“甲醛”两个字,让很多人都闻之丧胆,恨不得永远都不要有交集,可是,对于这个“敌人”,你又究竟了解了多少呢?
小编整理了一份甲醛基本信息,一起来了解一下吧,毕竟,只有知己知彼,方能百战百胜。
基本简介
甲醛,又称蚁醛,是一种无色、有强烈刺激性气味的气体,广泛存在于我们生活中的许多地方。家居空气中的甲醛主要来源于室内的装修材料、家具、日常家居消费品等,此外,在家吸烟、燃烧燃料、烹饪时,也会有甲醛产生。
中华人民共和国国家标准《居室空气中甲醛的卫生标准》规定,居室空气中甲醛的最高容许浓度为0.08mg/m3。也就是说,如果浓度低于这个标准,就是安全的。甲醛是没有办法完全消除的,只能尽可能降低含量。
危害介绍
有关资料表明:室内空气污染比室外高5~10倍,污染物多达500多种。室内空气污染已成为多种疾病的诱因,而甲醛则是造成室内空气污染的一个主要方面。
国际癌症研究机构(IARC)于2004年将甲醛上升为第一类致癌物质(即对人类及动物均致癌)。专家组认为,有足够的证据证明甲醛可引起人类的鼻咽癌、鼻腔癌和鼻窦癌,并有证据证明甲醛可引发白血病。
Ø 甲醛对健康的具体危害主要有以下几个方面:
a、刺激作用:甲醛的主要危害表现为对皮肤黏膜的刺激作用,高浓度吸入时容易出现呼吸道严重的刺激和水肿、眼刺激、头痛。
b、致敏作用:皮肤直接接触甲醛可引起过敏性皮炎、色斑、坏死,吸入高浓度甲醛时可诱发支气管哮喘。
c、致突变作用:高浓度甲醛还是一种基因毒性物质。实验动物在实验室高浓度吸入的情况下,可引起鼻咽肿瘤。
d、突出表现:头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐、胸闷、眼痛、嗓子痛、胃纳差、心悸、失眠、体重减轻、记忆力减退以及植物神经紊乱等。孕妇长期吸入可能导致胎儿畸形,甚至死亡;男子长期吸入可导致男子精子畸形、死亡等。
检测方法
甲醛的检测一般使用分光光度法、电化学检测法、七相色谱法、液相色谱法、传感器法等方法进行测试,除此之外,也有许多甲醛测量仪可以辅助检测甲醛含量。当然,有条件的家庭,也可以选择具有相关资质的权威检测机构来进行检测。
去除方法
l 空气流通
目前来说,去除甲醛最权威的方法还是空气流通。通过室内空气的流通,可以降低室内空气中有害物质的含量,从而减少此类物质对人体的危害。
不过,空气流通的方法虽然成本低,效果好,但是见效很慢,一般来说,去除甲醛至少需要三个月,要达到效果甚至可能需要三年以上的时间。
保证良好通风,要结合甲醛的特性,入住前是甲醛含量最高的时候,一定要先将新房空置一段时间。入住后要保证通风,保持室内干燥。甲醛易溶于水,室内湿度过大甲醛溶于水会产生更多有害物质。同时,也要避免室内温度过高,夏季是一年中室内甲醛含量最高的季节,要加强通风。
l 活性炭吸附法
活性炭是一种多孔性的含炭物质,它具有高度发达的孔隙构造,活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积,能与气体(杂质)充分接触,从而赋予了活性炭所特有的吸附性能,使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。活性炭使用方便,不但能吸附甲醛,还不会产生二次污染,是较为实用的一种方法。选用活性炭时,最好选择颗粒比较小的活性炭,颗粒越小吸附效果越好。一般新装修居室按每平方米1包(50g)的用量使用活性炭即可。
l 选择好的装修材料
在装修时,一定要选择正规的装修公司,选择环保安全的装修材料。避免过度装修、尽量减少化学胶水和人造板材在装修中的使用、选用成品腻子来刷墙、选用天然纤维做成的壁纸、购买环保天然的家具、选择金属家具替代木制家具,用玻璃器皿替代塑料制品,用天然织物代替加工织物等途径,都是从装修材料方面减少甲醛来源的方法。
l 光触媒清除法
光触媒是一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的光半导体材料的总称。主要是运用它的化学反应降解有害物质,从而达到分解污染物、净化空气的作用。不过,光触媒的成本十分昂贵,且局限性强。光触媒是一种催化剂,本身不发生反应,必须在有紫外线的条件下才可以发挥作用。
l 甲醛清除剂
甲醛清除剂也是目前市面上比较流行的一种除甲醛的方法,使用较为方便。但是,甲醛清除剂的原理是暂时封闭污染源,在短时间内阻止甲醛挥发,这导致它无法彻底清除甲醛污染。因为甲醛污染有持续性,它只是在污染源外层形成一层保护膜,甲醛挥发的源头并没有得到解决,这层保护膜失效后,甲醛仍会大量释放出来污染室内空气。
常见误区
1、用水、醋、红茶泡水来去除甲醛
甲醛易溶于水、醇和醚是事实,空气中的游离甲醛运动过程中遇到水后会溶入其中,这与活性炭的吸附原理类似。但是,一盆水与空气的接触面积只有水盆的大小,而1克活性炭内部孔隙的比表面积可以达到一个足球场那么大。即使在房间内放一百盆水,其实吸附效果不会比一小包活性炭强多少。
2、用植物净化空气
有少部分植物确实可以吸收一定的甲醛,但是效果十分微弱,而且在这一过程之中植物本身也会受到伤害,很多植物在甲醛浓度高的环境下也会受伤,严重的甚至死亡。
3、用橘子、菠萝等水果吸附甲醛
这是一个民间土方法。柚子皮、菠萝等不但无法去除甲醛,还会使室内的甲醛含量增加。很多人之所以觉得使用柚子皮,菠萝后,室内的装修味道小了,其实是因为水果的味道把甲醛的味道掩盖住了。
千秋
2018-8-28 10:02:54
