向机器注水,注意,最好是加纯净水;可靠固定衣物;重要位置慰烫,对于袖口,衣领,裙摆要用力拉直拉平后再蒸烫;选用正确的蒸汽档,厚重衣物选用大档位,薄质丝质衣服选用小档位;烫后衣物要正确处理。操作具体如下:
1、 向机器注水,注意,最好是加纯净
由于蒸汽挂烫机采用的是热水蒸汽不断穿透衣物软化其纤维最终因重力作用拉直衣物的原理,因此要“蒸烫”衣物,首先要给挂烫机注水。但这里有两个要点要注意的,一是最好加纯净水,千万不要加矿泉水或者杂质比较多的水,普通挂烫机因为水蒸汽化后容易在附着表面形成矿物钙化,最终影响挂烫机的效能,而且富含杂质的水还会在穿透衣物纤维时损坏衣物。譬如你用个被蓝墨水污染的水来烫衣服,当然容易把整件衣服弄成蓝色了。二是不要以为既然蒸汽挂烫机都是要把水加热,那是否往里面注入热水就能加快这一过程还能省电,由于蒸汽挂烫机蒸煮的那一部分并不在水储藏壶内,向原本设计只用来存放冷水的蓄水壶注入开水,很容易损坏机器。
2、可靠固定衣物
由于蒸汽挂烫机是衣服挂着来烫的,如果衣服(衣架)不断晃来晃去,增加工作量的同时,也有可能不小心把自己烫着了。因此采用一些可靠的方式把挂着的衣服固定住会让你更轻松的完成任务。而现在高档的蒸汽挂烫机通常采用双杆设计,这样衣物就能很好的被固定住不走位。此外,烫裤子的时候,如果能使用特别设计的烫裤架和裤缝夹,能让你事半功倍。
3、重要位置慰烫
传统烫斗都是平烫依靠压力完成的,对于袖口,衣领,裙摆都很好处理,但挂烫机就不一样了。对于这些重要的,皱褶又比较严重的位置,在烫的时候,要稍微用力拉直,使褶皱的地方拉平后再去蒸烫。而对于衣领,最好是翻过来,并用上烫衣底板,这个会在下文挂烫机使用小技巧里有图示。
4、选用正确的蒸汽档
慰烫的时候注意了,因为那些重点位置都难于定型,因此慰烫的时间比一般其它位置时间稍长,这样哪怕是用蒸汽为工作原理的挂烫机,也有可能对一些娇贵的衣物造成损害。如果你的挂烫机有档位选择的话(高档机型会有的),厚重的衣物选用大档位,对于薄质丝质的衣服应该选用小档位来避免损坏衣物。
5、烫后衣物的正确处理
衣服刚烫完后,不能立刻收入衣柜里,除了容易重新褶皱,带有湿气的衣服收纳进柜容易发霉,你需要再挂在外面晾干小半天;
刚烫完的衣服马上穿在身上,在风干的过程中,容易重新变皱,如果你实在急着穿,应该先用风筒用冷风档稍作吹干再穿;
烫完的衣物重新收纳时,尽量不要太挤,因为蒸汽挂烫采用的是衣物纤维软化后自然下垂拉直的原理,在平整维持度上没有传统烫斗那么耐用。
