耗时大半年,新房终于完成了基础硬装,
家具也陆陆续续进场。
眼看着就要搬新,
一天都等不了的我恨不得明天就住!
这一急不要紧,
朋友给我讲了一大堆关于甲醛的事,
弄得我现在果断放弃搬家,
原来甲醛比想象中更有“存在感”
屋主@zzzzz说
经历过一次办公室装修,后来整个办公室的女生大姨妈都错乱,没听错,不是个例。后来把专业公司请过来检测,发现是甲醛超标,罪魁祸首是常见得不能再常见的窗帘。
屋主@Mum说
家里用得最原始的甲醛治理方法——绿萝。简单粗暴的放进去再把门关死。就这样过了半个月,回去再看,全死了!当时觉得,这不是一命换一命吗?
屋主@Y说
刚毕业的时候在上海租房,从来没有在意过甲醛这回事儿。后来和一个医生朋友说起自己有段时间头很晕,整个人特别虚,第一次体会到免疫力低下是什么感觉。她说这十有八九是甲醛作的怪。
屋主@vikry说
房子租约还有大半年但我火速找了新住处,一分钱还没损失,。可吸了一年多的甲醛,这找谁说去?开始只是觉得有点味道,后来时间久了刺鼻、睡觉头甚至都会痛。现在唯一庆幸就是自己当时没太懒,请了检测公司,不至于太晚发现。
说起甲醛谁都知道,可真细问起来,绝大部分人还是一脸懵逼的。
要么盲目追求所谓的零甲醛,要么就还搞不清楚它们都来源于何处?更别说后期有效清除治理了。但别怕麻烦,为了自己和家人健康,真的该好好看看了。
什么是甲醛?
甲醛是一种有刺激性气味的无色气体,能溶于水。生物体,包括树木、动物和人体内全部都含有甲醛,是自然普遍的一种存在。
因此树木本身内含有甲醛很正常,即使是实木木材,也完全不存在0甲醛。也就是说,我们的居住环境不可能达到零甲醛的状态。
所以我们在谈论甲醛时,要看的是它浓度含量,是否超标,而不是追求什么零甲醛。
在最新的2010年版本《民用建筑工程室内环境污染控制规范》国标GB 50325中规定:
包括住宅、办公楼、医院和学校在内的Ⅰ类民用建筑工程,甲醛的含量不得超过0.08mg/m³。
如果超过这个指标,就会对我们身体健康造成危害了。
如何检测甲醛是否超标?
这里按照甲醛检测准确度和价格,给大家逐一介绍。
如果只是想看看甲醛是否超标,是否严重,最简单粗暴的方式莫过于用绿植,虽然除甲醛效果几乎为零,但却是验证甲醛的晴雨表。如果家里真的超标,一盆绿植密闭在房间不出半个月就会打蔫。
此外某宝上还有另一种检测方式—检测盒。让检测盒中的试剂与空气充分接触,通过色卡比对,了解甲醛浓度值。价格一般在30-40元之间。整个检测时间在40-60分钟。
除此之外,还有半导体传感器,价格相对便宜,在100-500之间,但精度没有想象中的高。“只能定性测量,不能定量测量”,也就是说只是测量净化器净化效果,看数据对比是OK的。
但开始直接去测量甲醛,结果是不太准确的。所以大多产品会要求在户外没有甲醛的地方开机预热后,再到屋子里测量甲醛含量,这样的好处就是可以做到相对测量,效果会好一些。
但甲醛检测想要真实的数据,靠谱的检测,要么请专业资质的公司或者环监上门检测,要么用真正正规的仪器。并且时刻告诉自己一句话:一分钱一分货。
但最建议是去租赁,毕竟一般仪器价格都在万元以上,而且也完全没必要为了测试而专门购买。
这么多甲醛都来源于哪里?
又如何从源头控制?
1:板材家具
说起板材家具,一般都会认为木头是罪魁祸首。但其实不然,虽然它本身含有一定量甲醛,却不至于导致甲醛超标。相反,它更多源自于木材加工过程,也可以说是其中的黏合剂。
人造板工业生产中,主要用的胶粘剂有四种:脲醛树脂、酚醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂、MDI。其中前三种,名字里就带着醛。也就不难想象其中的污染源了。
其中,脲醛树脂中的甲醛含量最高。而MDI虽然不含有甲醛成分,但是它含有另一种有毒物质,不过这个物质相对于甲醛要更稳定一点。
这就是我们所说的“无胶不成醛”!深藏在家具内部的各种黏合剂就这样缓慢持续性释放,成为家中最大并最难以根除的污染源。
所以要想从源头治理甲醛。
首先避免过度装修,能不定做能不购买的柜子就别买了,尤其是木质背景墙。没有实用又毒害自己,何苦?
当然预算充足的情况下,实木家具绝对是最好的选择。
如果价格承受不来,那就要尽可能挑选质量高的板材。一方面,购买时要认准E级认证。E1、E2是国家规定的甲醛释放标准。E1级产品可以直接用于室内,当然也有E0标准,是最先进的国际家居健康标准,即释放量均值在0.5mg/L,不过仅在日本和芬兰少数国家强制执行。
另一方面,弄清楚不同板材中黏合剂的含量。它们大致的用量排名是:密度板(即纤维板)>刨花板>细木工板(即大芯板)>胶合板>多层实木接板>贴面板>实木板。用量越少越环保安全。购买家具和建材时可以用作参考。
除此之外,免漆板、双饰面因为增加了封边,也能更好把甲醛封闭在板材内部。当然这也只能稍微延缓释放速度,同时还要看封边质量,不然脱落后就会影响应有的效果。
2:地板
地板和板材家具道理相似,除了纯实木地板,因为加工和安装拼接过程中用了黏合剂,而成为重要污染源之一。
尤其是冬天,使用地暖时,高温会加速加速甲醛释放。不过这也验证了,经过夏天,辅助开窗通风,甲醛释放更快,去除效果更好。
此外有些地板还会改色上漆,涂料叠加又会加重污染。
所以针对这种情况,同样减少过度装修,不一定非要全屋铺设地板,瓷砖搭配好也有质感。现在越来越多人只在卧室铺设地板,甚至成为一种流行,环保安全又方便清扫不也挺好。
或者尽量选择原色木质地板,无法判断时,浅色地板也会比深色地板靠谱一些。另外就地板安装而言,拼接的安装方式会比胶黏方式更安全。
3:墙漆
众所周知,甲醛来源之一是墙漆。不过现在用多是的乳胶漆,大品牌的甲醛含量都是趋近于0,是家装届环保改革最迅速的产品。因此只要控制在国家规定的限额之内,就可以放心使用。
另外,水性漆也可以成为替代选择。因为使用水作为稀释剂,从而取代了有机溶剂,减少污染物含量。
4:壁纸
壁纸分为PVC壁纸、纯纸壁纸和无纺布壁纸。但污染源主要不在壁纸本身,而是在糊壁纸的胶上。10平米墙至少要1.5kg的胶水,如果没经验,用了便宜的脲醛树脂胶黏剂,那就是真正的四面甲醛了。
所以建议大家最好用糯米胶,食用级别,强度也高。但成本较高,100平米在100元以上,加上基膜辅料,光用胶就得花上几千元,所以要想避免壁纸带来的甲醛超标,最简单保险的是减少甚至放弃使用壁纸,取而代之乳胶漆。
5:纺织品
甲醛存在真的超乎我们想象。地毯、窗帘、家具等纺织品中,为了增加防水性、抗皱性和防火能力,也会加入甲醛。因此这类产品在使用前必须水洗,去除70%的甲醛。
总之要想从源头控制甲醛,首先就是避免过度装修,简单点没什么不好。
其次,在预算范围内选择高品质(贵的)检测和家具。前面已经说过判断方法,当然也有很多时候我们很难知道材料里所用到的黏胶剂和漆料,这时候价格就成了很有用的参考标准。
如果已经装修好,家具板材不能更换
有什么方法可以辅助浓度降低?
1:开窗通风
它的工作原理是通过空气流动将有害气体排出,目前是最有效又经济(零成本)的处理手段。所以建议大家新房最好熬过一个夏季再入住,高温加速甲醛释放,加上通风,这样的效果是最明显的。
不过缺点在于,只能短时间内清除游离甲醛,而想要清除板材内部甲醛则要经过很长的通风时间。
2:绿植
其工作原理是通过植物呼吸作用吸收空气中的甲醛,所以效果还是会有的,但基本可以忽略不这就意味着必须有足够多的,就像植物园一样。
优点是无毒无害,没有二次污染。但缺点明显,效果甚微。成本基本在一盆10元左右,但要买够数量。
3:活性炭
工作原理:相当于分子筛的它通过内部细微孔吸附甲醛等物质。因此孔径越小,吸附效果越好。
优点:有吸附作用,效果强于绿植。
缺点:吸附能力有限,只能吸附游离甲醛,指标不治本。其次有吸附上限,一旦达到饱和状态就会变成另一个甲醛污染源。因此用这种方法时,要注意定期更换。
成本:1kg价格在30、40元,一般多按kg购买。
4:空气净化器
工作原理:目前市场上最多的空气净化器工作原理是物理型,通过过滤除去悬浮颗粒物,这一点和活性炭类似,不过一般过滤层级在3-4级;除此之外还有化学型则是利用中和、催化和分解作用除去有害气体;离子型则是采用电量放电、等离子体和紫外线等方式杀灭细菌。根据净化原理的不同,空气净化器的作用也就不一样,价格也相差较大。
优点:一定程度上可以改善空气质量,吸附一定空间范围内的有害气体和物质。
缺点:净化面积有限,指标不治本。
成本:价格不等,几百元到几千都有。除了购买机器,一般3-6个月,或者一年就要更换滤芯,价格在200-1000元之间。合算下来成本较高。
5:甲醛喷雾剂
工作原理:通过中和或氧化的化学方式去分解游离和板材内部甲醛。
优点:不是用采用传统吸附,而是用化学方式去转换分解有毒物质。一定程度上效率会高于空气净化器、活性炭。
缺点:因为是化学方式,因此过程中可能因为不完全反应,产生其他少量污染物。
成本:100-300元不等。
6:光触媒
光触媒是一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的光半导体材料的总称,在紫外光线的作用下,能有效地降解空气中的甲醛等有毒气体,净化空气。且不管有没有用吧,它的使用前提是在紫外线下才能分解甲醛,但我们室内光线一般都比较弱,完全达不到它的标准,你要是想试试这个方法,估计要先买十个八个紫外线灯。
7:新风系统
工作原理:通过室内外空气置换,将有害气体移出室内,原理和开窗通风基本相同。
优点:在不方便开窗的情况下起到了辅助代替作用。此外,不仅对甲醛有治理作用,还对PM2.5有效。
缺点:成本高,都在万元以上。同时,已经装修好的家庭后期很难安装使用。
8:硅藻泥
有些人可能对它并了解。其实我们说硅藻泥时基本是在聊硅藻土。电子显微镜下它具有无数微小孔隙,孔隙率达90%以上。这一特性就使得它接触甲醛面积会更大,吸附效果从理论上说会比活性炭更好。
以上就是关于甲醛我们要知道的,总结下来,我们要清楚几个重要的点:
1:我们的居住环境是不可能做到零甲醛的。唯一能做的是尽可能从源头把关控制,做到少装修,多装饰。
2:之后再辅助其他手段,这样治理效果是最好的。
3:入住之前至少要经过一个夏天,开窗通风,当然具体时间取决于甲醛测试结果,不一定3个月就是完全OK的。
大家有什么去除甲醛的好方法和经验分享呢?
欢迎大家评论留言!
- END -
