防静电地板怎么保养 有什么清洁保养技巧
pchouseluocaitao 2018-10-26 10:10:51
  在电脑机房或是一些电器比较多的空间里,不少人也会铺设防静电地板,以保证使用时更加的安全,但防静电地板怎么保养?想要防静电地板更好的保养,懂得清洁非常的关键,不懂得相关方法的人,可以来看看它有什么清洁保养技巧。
防静电地板怎么保养 有什么清洁保养技巧
  一、防静电地板怎么保养
  1、重视使用环境:铺设防静电地板的房间温度应控制在15度-35度,湿度控制在45%-75%RH;
  2、日常维护细节:
  禁止使用锋利的器具直接在防静电地板表面上施工操作,防止破坏表面的防静电性能和美观程度,影响日常使用。禁止人员从高处直接跳落到地板上,禁止搬运地板时野蛮操作,对静电地板造成损坏。在地板上移动设备时,禁止直接在地板上推动设备,防止划伤地板,正确做法是 抬起设备进行搬运;不可将机房中的重型设备直接放于防静电地板上,这样易造成地板因长期负重而 导致变形,正确的做法 是将重型设备放置于地面基座上。
  3、在地板刚铺设完毕后,要经常保持室内空气的流通。
  4、超重物品应平稳搁放,家具和重物均不能硬行推拉拖曳,以免划伤耐磨层表面。
  5、不能用利器刮、划地板表面。
  6、使用中千万不能用水浸泡地板,若有意外,应及时用干拖布拖干地板。
  7、保持地板干燥清洁、地板表面如有污物,一般用不滴水的潮拖把,直接用干抹布擦干即可。
  8、防止地板被炊具炙烤而变形。
  9、前应放置一块蹭脚垫,减少沙粒对地板的磨损。
  10、用地板专用清洁剂清除斑点和污渍,清洁时不要采用有腐蚀性的清洁用品,例如金属工具、尼龙磨擦垫和漂渍粉。
  二、有什么清洁保养技巧
  1、 防静电地板在使用期应经常保持面层的清洁。当我们发现灰尘或者脏了后,可用吸尘器或湿拖布 (不滴水)等工具清洁地面,若有污物时,可用中性洗涤剂湿润表面,再擦拭干净。切忌带有尖刺、粗糙的重物在地板表面擦划、拖拉、避免穿有钉子的鞋在地板上行走,让地面能保持干燥、平整。
  2、 在地板上避免放置带有黑色橡胶底垫的椅子,以防黑色硫化物对地板的污染。带有橡胶垫、橡胶轮子的设备也不应长期直接放置在防静电聚氯乙烯地面上。
  3、 地板表面如有油污脏物,可用去污粉(五洁粉)擦除,然后表面上蜡处理。养护地面宜采用涂覆防静电地板蜡的方法,不是防静电地板专用的地板蜡不要用。
  4、 在使用中,严禁坚硬利器轧压、刮划地面;严禁高温物体 ( 电烙铁、电炉子等 )和低温物体 ( 干冰、液氮等)直接接触地面,应避免油类及有腐蚀性化学物品污损地面。严禁用带腐蚀的溶剂(如强酸强碱)搽洗地板表面。
  5、 一般可六个月打一次腊,如人多频繁,亦可三个月打一次蜡。
  6、 房间门口应该放置脚垫,防止带入砂灰。
  防静电地板怎么保养?对于防静电地板应该要做到每隔一段时间就做一次保养,才能够让它的保养效果立显,发挥积极的作用。至于有什么清洁保养技巧?正常来说清洁保养防静电地板是讲究方法,如果你不知道有哪些方法可以参考本文介绍的内容。
