单人床尺寸规格有哪些 有什么单人床选购技巧
pchouseliaojinjiang 2018-8-27 09:50:46
      很多人踏入社会后因为各种需要需要买的时候都会选择购买单人床,或者是在新房装修书房的时候也会选择放置一张单身床,当看书累的时候就躺下休息也是一个不错的选择。但你知道单人床尺寸规格有哪些吗?在购买的时候掌握一些小技巧才能购买到合适的单人床。
  一、单人床尺寸规格有哪些
  单人床规格的设定是以人的活动空间而定的。一个人醒着,躺在床上休息所需的宽度约为500mm,但酣睡时因有20-30次活动幅度大的翻身,再加上手脚的小动作,身体一晚上要活动数十次,所以床无论是软还是硬,比较容易入睡并可使心理上感到安全的翻身宽度大约是肩宽的2.5-3倍。
  单人床的标准分为好几种。通常标准的单人床尺寸标准尺寸为:900mm*2000mm,大学寝室单人床的尺寸:900mm*2200mm、1.0m*2.0m。目前市面上比较常见的单人床尺寸一般为:1.2m*1.8m的,通常都会根据床的大小加50厘米左右,使睡觉的时候脚不会出格通常学校宿舍的单人床尺寸一般为:长2米、宽90公分左右。通常家庭中的单人床尺寸标准一般为1.2m的宽度,还有一些非标准的尺寸:1.8m,1.2m,1m的都有,单人床一般的尺寸为80公分至1米长,也有1.4m的,床宽的一般尺寸为1.5米左右。
  1.2米单人床的尺寸标准:标准尺寸:120*190cm,大一点的1.2床,尺寸120*200cm,宽度120cm,长度180cm—200cm之间,可根据需求来选择床的长度。1.2米床,宽度1.2米,长度1.8-2米。床的尺寸有很多,1.2米床最受欢迎。由床头板、床尾板、加上骨为结构,可营造不同的风格;若空间小,不希望受限制,也可舍弃床尾板,让床感觉更大。这也是单人床能灵活变通的优势。
  二、有什么单人床选购技巧
  床的选购重点是要符合人体工学,考虑是否能提供人体适当的支撑,过软、过硬都会对身体照成负面影响。如果床过于柔软,肩背和臀部就,成了主要着力点,而胸椎到腰椎这部分便几乎是处于悬空状态,当人体在睡眠时是很放松的。这样,当翻身时就很容易因脊柱受力不均而导致胸椎小关节的紊乱,睡软床也是导致慢性腰肌劳损的元凶之一。如果床过于硬,则不利血液循环、消除疲劳,最好的材质是介于两者之间的。
  常见的材质大体有实木材质、铁质与皮质三种,有睡前阅读习惯的小伙伴最好选择皮质的床,不然,你的背会很难受的,不要告诉小编你可以在后面放置一个抱枕,抱枕不要钱抱枕不需要洗抱枕靠着不热说这话的孩子你果然还是太天真,但是皮质的床风格与设计比较局限,在进行房间设计规划时可塑性不强,所以,在选购床之前一定要综合自己的生活习惯来进行选择相适应的材质,不要盲目跟风选择不适合自己的材质。
  其实在家私市场上有相当一大部分人会选择单人床,不会太大价钱方面也比较合适,特别适合单身的小伙伴使用了。虽然单人床的尺寸分为好几种,但市面上比较普遍的还是1.2m*1.8m的床尺寸。单人床的选购技巧也有很多,主要还是要根据软硬度和材质来进行选择。
