燃气热水器的安装使用注意事项
pchousechenting 2018-8-30 15:55:46
  相信大家时不时也会看到或听到电热水器漏电引发的事故,但其实,燃气热水器如果使用不当,也是会有安全隐患的,特别是如果通风不好,就会导致燃气中毒事故。所以,我们在使用燃气热水器的时候,一定要提高自己的危机意识,注意以下的事项,才能保证人身安全,洗个舒服的热水澡。
燃气热水器的安装使用注意事项
  燃气热水器使用注意事项
  1.使用前,应按操作说明确定好各功能旋钮所处位置。
  2 、开启水阀后,热水器即自动点燃流出热水,如开启水阀后,热水器不能自动点燃,我们应立即关闭水阀,检查气源是否打开、水压力情况,脉冲点火器是否工作、电池没电也会影响燃气热水器的点燃。
  3 、避免操作不当而使热水器只出冷水,尤其是具备冷热水转化功能的热水器。
  4 、热水器使用中途暂停后,在约 10 分钟范围重新开启时,流出的热水可能会烫,这时应先放去积聚在热水器内的热水数秒后再进行沐浴,否则容易烫伤皮肤。
  5 、使用中发现燃气热水器突然熄火或突然出冷水应迅速关闭,待专业人员检查后再用,有时因室内缺氧,热水器自动保护功能启用切断电源,此种情况属正常情况,待室内新鲜空气流通后再使用。
  6 、冬天使用热水器时可能出现水温偏低现象,此时应将水量减少。
  7 、热水器在使用完毕时,必须关闭气源,避免燃气泄露造成事故。
  8 、不定期的检查供气管道各处接口有否泄露、橡胶软管是否完好、是否老化出现裂纹,一旦发现应及时处理、更换。
  9 、定期更换电池,一般情况下 4 个月更换一次,不过还是看电池的耐用程度,尽量选择大容量电池。
  10 、定期清洁进水过滤网,如出现热水器出水量少,打不着火等现象,有可能有污物堵塞滤网,可拆开冷水进口接驳处取出滤网清理。
  11 、热水器使用一段时间后,可打开面壳,用干布擦拭点火针及火焰感应针,擦拭时力度不宜太大,否则会移动点火针或感应针位置。
  12 、每半年检查及清洁一次热水器的热交换器(水箱)的灰尘。
  安装时候的注意事项:
  1.燃气热水器严禁安装在浴室、卧室地下室客厅、橱内使用。并且安装处不能存放易燃、易爆和易产生腐蚀气体的物品。没有给排气条件的房间不得强制排气式燃气热水器,浴室内强制排气式热水器。下列房间和部位不得安装热水器: a)卧室、地下室、客厅; b)浴室(强制给排气式热水器除外); c)楼梯和安全出口附近(5m以外不受限制); d)橱柜内。
  2.燃气热水器安装必须根据热水器的性能特点安装附合要求的排气烟管、排烟孔(筒)。燃气热水器安装空间必须与室外保持对流通风。热水器安装位置上方不得有明电线、电器设备,下方不能设置煤气烤炉、煤气灶等燃气灶。必须为热水器单独安装进水、进气阀,且开关方便。热水器安装高度要易于观察。
  3.热水器应安装在坚固耐燃的墙面上,挂钩牢固可靠,安装后确保机体垂直,不得倾斜。气管两端的连接部分必须有管卡固定以防脱落,连接气管不能靠近燃气具上方,以防热辐射发生引燃事故。
  4.热水器的安装位置上方不得有明电线、电器设备、燃气管道,下方不能设置煤气烤炉、煤气灶等燃气具。热水器的安装部位应是由不可燃材料建造,若安装部位是可燃材料或难燃材料时应采用防热板隔热,防热板与墙的距离应大于10mm。
  燃气热水器的使用注意事项和安装时候的注意事项就介绍到这里了,虽然燃气热水器大大改善了人们的生活质量,但还是要建议消费者们要购买正规的燃气热水器,好品牌的燃气热水器更有质量保障,而且也要掌握一些急救的方法,随时应对突发事件喔。
