惠普打印机怎么样 惠普打印机怎么安装
pchousechenting 2018-9-14 15:33:45
  惠普在办公电器上非常出名,例如:台式电脑、手提电脑、打印机、复印机等等。惠普进入中国的市场并不久,大概只有短短的三十年,但是产品科技发展相当迅猛,接下来我们一同了解一下惠普打印机怎么样,以及如果买到了惠普的打印机,应该怎么安装呢?
惠普打印机怎么样 惠普打印机怎么安装
  惠普打印机怎么样
  一、惠普品牌介绍
  中国惠普有限公司成立于1985年,是中国第一家中美合资的高科技企业。在三十年的发展历程中,中国惠普始终保持业务的高速增长,是HP全球业务增长最为迅速的子公司之一。愿景是创造出能让所有人随时随地享受更优质生活的技术,惠及全世界每个人、每个组织、每个社区。
  二、惠普无线打印机介绍
  我们选取惠普无线打印机HP3548的这个型号来举例介绍一下。具体功能有:
  1.打印/复印/扫描,电脑、手机和平板都可以无线操作打印机,移动设备安装惠普移动打印App除了操作打印复印扫描外还可以进行文件捕捉。
  2.自动双面打印
  3.自动关机技术(阶梯电价了,该省的都要省)
  4.支持几乎所有智能设备:支持使用以下操作系统的大多数智能手机和平板电脑进行打印。
  5.支持的介质类型:纸张(普通纸、喷墨打印纸、相纸),信封,透明胶片,标签,卡片,惠普优质介质,热转印纸,无边距介质,完全不卡,很顺畅,着墨也均匀。
  6.支持高清照片打印
  7.惠普原装耗材没有污染,不会产生PM2.5,
  三、惠普办公打印机介绍
  我们选取惠普办公打印机P4015x的这个型号来举例介绍一下。
  1.外观。
  惠普办公打印机P4015x基本呈正方体,和一般入级黑白激光打印机不同的是,纵向高度要长一些,这主要是为增加出纸仓的容量提供了足够的空间。P4015x的接口集中在机身的背面,包括1个144针32位DDR2 DIMM插槽可以扩展打印内存至608MB、可选的Jetdirect千兆以太网打印服务器、可选的IPSec、自动双面打印和单个容量500页的纸盒。
  2.打印量。
  惠普P4015x采用抽屉式自动进纸盒,同时可选500页进纸盒和1500页进纸盒,最多可以附加4个进纸盒,输入容量最高可以达到3600页。出去自动进纸盒外,P4015x还具备100页多用途进纸仓,在打印机上以纸盒2标注,用以处理不同类型的纸张介质。P4015x标配600页出纸仓,这个容量只有在业务级黑白激光打印机中才能见到。硒鼓采用CC364A,平均打印量为10000页。
  3.打印速度。
  对惠普P4015x单页文本、50份文本、5页EXCEL、5页IE、10页PDF、单页图文混排和单页图像进行速度测试,从预热时间、首页输出时间、连续输出速度、大容量文件、图文混排和图像输出等多方面综合P4015x在速度方面的性能表现。惠普P4015x提供600dpi和FastRes1200打印模式,在测试中,我们采用默认的FastRes1200打印模式来进行速度的测试。一般来说,业务级黑白激光打印机的连续输出速度都会超过30ppm,而P4015x表现出来的问题和惠普以往的业务激光打印机相似,PCL6打印语言对于PDF文件的解析会出现一定的困难,10页PDF文档的打印测试中,打印作业过程断断续续,同样的问题也会出现在图文混排和图像的输出过程中。而对于文本、网页或是表格这种以文本为主体的打印作业中,打印速度很快,打印过程流畅。
  4.打印效果。从文本的整体表现来看,字迹黑度充足。在华文彩云的打印效果中,边缘圆润平滑,只有在高倍放大才会观察到边角的一些轻微毛刺;而在楷体的显示效果上,尖角勾画清晰锐利,笔锋连带之处苍劲连贯。在小字体的打印方面稍显不足,中英文均可以清晰显示到2号字体,1.5号字体有轻微的笔画粘连和重叠现象,但是没有任何的丢失。
  惠普打印机怎么安装
  第一步:将打印机连接至主机,打开打印机电源,通过主机的“控制面板”进入到“打印机和传真”文件夹,在空白处单击鼠标右键,选择“添加打印机”命令,打开添加打印机向导口。选择“连接到此计算机的本地打印机”,并勾选“自动检测并安装即插即用的打印机”复选框。
  第二步:此时主机将会进行新打印机的检测,很快便会发现已经连接好的打印机,根据提示将打印机附带的驱动程序光盘放入光驱中,安装好打印机的驱动程序后,在“打印机和传真”文件夹内便会出现该打印机的图标了。
  第三步:在新安装的打印机图标上单击鼠标右键,选择“共享”命令,打开打印机的属性对话框,切换至“共享”选项卡,选择“共享这台打印机”,并在“共享名”输入框中填入需要共享的名称,例如CompaqIJ,单击“确定”按钮即可完成共享的设定。
  提示:如果希望局域网内其他版本的操作系统在共享主机打印机时不再需要费力地查找驱动程序,我们可以在主机上预先将这些不同版本选择操作系统对应的驱动程序安装好,只要单击“其他驱动程序”按钮,选择相应的操作系统版本,单击“确定”后即可进行安装了。
  2.配置网络协议
  为了让打印机的共享能够顺畅,我们必须在主机和客户机上都安装“文件和打印机的共享协议”。
  右击面上的“网上邻居”,选择“属性”命令,进入到“网络连接”文件夹,在“本地连接”图标上点击鼠标右键,选择“属性”命令,如果在“常规”选项卡的“此连接使用下列项目”列表中没有找到“Microsoft网络的文件和打印机共享”,则需要单击“安装”按钮,在弹出的对话框中选择“服务”,然后点击“添加”,在“选择网络服务”窗口中选择“文件和打印机共享”,最后单击“确定”按钮即可完成。
  3.客户机的安装与配置
  现在,主机上的工作我们已经全部完成,下面就要对需要共享打印机的客户机进行配置了。我们假设客户机也是Windows XP操作系统。在网络中每台想使用共享打印机的电脑都必须安装打印驱动程序。
  第一步:单击“开始→设置→打印机和传真”,启动“添加打印机向导”,选择“网络打印机”选项。
  第二步:在“指定打印机”页面中提供了几种添加网络打印机的方式。如果你不知道网络打印机的具体路径,则可以选择“浏览打印机”选择来查找局域网同一工作组内共享的打印机,已经安装了打印机的电脑,再选择打印机后点击“确定”按钮;如果已经知道了打印机的网络路径,则可以使用访问网络资源的“通用命名规范”(UNC)格式输入共享打印机的网络路径,例如“jamescompaqIJ”(james是主机的用户名),最后点击“下一步”。
  第三步:这时系统将要你再次输入打印机名,输完后,单击“下一步”按钮,接着按“完成”按钮,如果主机设置了共享密码,这里就要求输入密码。最后我们可以看到在客户机的“打印机和传真”文件夹内已经出现了共享打印机的图标,到这儿我们的网络打印机就已经安装完成了。
  4.让打印机更安全
  如果仅仅到此为止的话,局域网内的非法用户也有可能趁机使用共享打印机,从而造成打印成本的“节节攀升”。为了阻止非法用户对打印机随意进行共享,我们有必要通过设置账号使用权限来对打印机的使用对象进行限制。通过对安装在主机上的打印机进行安全属性设置,指定只有合法账号才能使用共享打印机。
  第一步:在主机的“打印机和传真”文件夹中,用鼠标右键单击其中的共享打印机图标,从右键菜单中选择“属性”选项,在接着打开的共享打印机属性设置框中,切换“安全”选项卡。
  第二步:在其后打开的选项设置页面中,将“名称”列表处的“everyone”选中,并将对应“权限”列表处的“打印”选择为“拒绝”,这样任何用户都不能随意访问共享打印机了。
  第三步:接着再单击“添加”按钮,将可以使用共享打印机的合法账号导入到“名称”列表中,再将导入的合法账号选中,并将对应的打印权限选择为“允许”即可。
  重复第三步即可将其他需要使用共享打印机的合法账号全部导入进来,并依次将它们的打印权限设置为“允许”,最后再单击“确定”按钮即可。
  提示:如果找不到“安全”选项卡,可以通过在文件夹菜单栏上依次选择“工具→文件夹选项→查看”,取消“使用简单文件共享”即可。
  惠普品牌的办公电器有自己的特色,像打印机也一样有别于其他品牌,基本上很多公司企业都是集体采购惠普的打印机,所以掌握惠普打印机的安装方法,去到哪里都有可能用上,可以说是非常实用了,希望此文对有需要采购打印机的朋友有帮助。
