客厅吸顶灯保养方法与清洁技巧介绍
pchousechenting 2018-9-25 14:27:17
  不少人喜欢在家里的客厅上安装吸顶灯,主要是因为吸顶灯可以在照明的同时更加节省空间,但是吸顶灯用久了,要怎么清洁呢?所有家具家电都需要在日常注意保养的,那么吸顶灯除了注意清洁还有什么保养方法呢?小编统统给你解答得明明白白哈。
  客厅吸顶灯保养方法与清洁技巧介绍
  一、客厅吸顶灯保养方法
  1.注意吸顶灯的安装和悬挂。吸顶灯虽然紧贴着天花板,但在安装的时候不能使用木楔固定,不牢固还影响美观,要选用膨胀螺栓、尼龙塞、塑料塞等固定,而且平时不要在灯具上挂太多装饰物,否则超过承载能力会掉下来伤人。
  2.保持客厅的温度适宜。普通吸顶灯没有太大影响,但是如果是水晶吸顶灯,时常会规定一个特定的环境温度,温度过高或太低都会影响它的寿命,所以要维持温度的适宜。
  3. 定期检查吸顶灯的安装是否牢固,如果吸顶灯的灯脚呈现接触不良或者启动器松动等,应当及时重新安装以及调试。
  4.定期清洁吸顶灯。吸顶灯尽管紧贴着天花板,但由于开灯的时候会有一些电磁反应,造成空气中的灰尘吸附在灯具上。而且灯光还会吸引蚊虫飞入灯罩,大家都知道一些小虫子,飞蛾什么的最喜欢灯光比较亮的地方,所谓的“飞蛾扑火”就是这个意思,所以要多点清洁家居环境,多清洗灯具可清洗部分,避免灯光变暗。
  5.注意防止硬物刮花吸顶灯。吸顶灯的表面容易刮损,严重的还会让灯体碎裂。如果要挪动灯具的时候,要保持平衡,扶稳拿好,别摔了。
客厅吸顶灯保养方法与清洁技巧介绍
  二、客厅吸顶灯的清洁技巧介绍
  1. 吸顶灯灯罩的清洁,根据吸顶灯灯罩材质的不同,也有不同的清洗方法:如果是布质灯罩,先用小吸尘器吸掉表面灰尘,然后倒一些洗洁精擦洗;如果是纸质灯罩,则要避免直接使用洗涤剂,以防破损,用干布擦一遍即可;如果是磨砂玻璃灯罩,可用软布蘸牙膏清洁,凹凸处的污垢可用软布包裹牙签处理;如果是水晶灯罩,可以用中性洗涤剂清洗。灯座上面的污垢清洁,可以先把表面的灰尘去除,再用棉布沾点牙膏擦拭,不要让水分留在灯座上。
  2.在擦洗吸顶灯的时候,应该用淡色的棉袜或者棉手套套在手上,轻轻的擦拭灯具,不要随意的移动灯具里面的部件。如果是要自己清洗吸顶灯的话,一定要有两个人配合,先关闭电源,也注意不要用湿布去擦拭灯座,容易引起漏电。
  既然打算在客厅安装给人以温馨浪漫感觉的吸顶灯,就要注意吸顶灯的保养方法和清洁技巧,不仅可以加强吸顶灯的安全性能,也可以维持吸顶灯的透光性能。小编还有一个温馨提醒,虽然玻璃罩的吸顶灯透光性很强,但如果家里的小孩子年龄较小,怕乱丢东西会砸到吸顶灯,有安全隐患,则不适合安装这种吸顶灯喔。
