卫生间门尺寸有哪些
pchousePChouse 2022-3-10 11:44:02
卫生间门尺寸有哪些
        根据装修师傅说,卫生间尺寸是没有标准的,但一般来说装修工人会把卫生间的门扇尺寸做成是2000*800,门洞2070*850。
        又或者你也可以按门洞的尽寸去订做。卫生间门的尺寸一般是2000mm*850mm,宽最小不小于750mm。如果门宽小于700进出就很困难了,小于600mm的话浴室柜都进不去了。所以在安装前要先考虑一下要以后安装进去的卫浴产品的尺寸,看看能不能都进去之后再决定会比较好哦。
        卫生间门尺寸还是要看下你家的门洞情况以及卫生间的设置,这边大概教下你怎么选择卫生间门尺寸吧。简单来说,如果门是向里开的话,洗手池尺寸就要买小点了。如果卫生间门是打算向外开的话就不需要考虑卫浴的尺寸了。向外开会比较占空间。所以建议选择推拉门,也可以选择折叠门,折叠门的门洞大概80厘米宽,现在的门一般都是连门带门套的,门套的厚度3-5厘米,卫生间门的宽度最小在60CM。
