实木地板怎样保养 怎么清洁
pchousewangbingbing 2018-8-31 12:28:41
  据统计得知,实木地板在各种材质的地板中是属于比较受欢迎的。由于实木地板采用的是实木材料,所以在保养以及清洁方面和我们平常使用的瓷砖地板不一样,那么具体要如何保养和清洁实木地板呢?
实木地板怎样保养 怎么清洁
  实木地板怎样保养
  一:防水首先,所有的木地板都不可以用大量的水去冲洗,或者淋雨或者是受潮等等。那么该怎样清洁木地板呢?大家最好用拧至半不滴水的抹布或者是拖把去清洁地板;第二,现在市面上,其实已经有不少针对木地板研发出来的清洁剂,这些清洁剂可以直接用来清洁地板不必再冲洗,这样不但能使地板保持原有的质感与自然原色,还能预防地板干裂,而且使用后没有异味、没有黏腻感,非常方便;第三,在清洁过后,一定要开通风,除了使空气对流之后呢,还会加快化学物质的挥发。
  二:防火不可以随意把没有熄灭的烟蒂或者是火柴杆等易燃易爆的物品丢在木地板上,这样容易引起火灾。值得注意的是,北方安装地暖的家庭一定不要选择劣质的地板,为什么呢?因为温度的升高会极快的加快甲醛的挥发,复合地板一旦加温,板材里面的甲醛就会大量释放出来,导致空气内的内甲醛含量超标,危害人体健康。
  三、防损伤在实木木地板上行走时,应尽量穿布拖鞋,或者最好赤脚。还有要注意的是给家具的“脚”都贴上软底防护垫,避免家具的“脚”刮花实木木地板表层,避免重物摔落在地面;另外,不能使用砂纸、强力去污粉或打磨器、钢刷等金属工具清理实木木地板。如果您家中有养猫,那最好考虑耐磨性较好的强化地板哦!
  四、防污垢 油渍、油漆、油墨等特殊污渍可使用专用去渍油擦拭;果汁、红酒、啤酒等残渍用湿抹布或用专业的木地板清洁剂擦拭;蜡和口香糖,用冰块放在上面一会儿,使之冷冻收缩,然后轻轻刮起,再用湿抹布擦拭。
  怎么清洁
  1、清洁时使用半干拖布。若家中空气干燥,拖布可湿一些或在暖气上放一盆水或用加湿器增湿。
  2、铺设完毕后,好及时打蜡。在平时使用过程中,每3个月打蜡一次即可。其实不打也可,但经常打蜡,可保持地板的光洁度,延长实木地板的使用寿命。
  3、尽量避免木地板与大量的水接触;避免用酸性、碱性液体擦拭,以免破坏地板表面漆的光洁度。
  4、避免尖锐器物划伤地面,不要在地板上扔烟头或直接放置太烫的东西,尽量避免拖动沉重的家具。
  5、将适量的清洁剂按照一定的比例稀释在一桶清水中,让拖把在桶中浸湿、拧干,从房间内部往口方向拖地。一定要尽量拧干,以防止过多的水分沿缝隙渗透到木地板里层,导致发霉、腐烂。缝隙或墙角等不易清洁的地方,可用小抹布或旧牙刷清理。
  有关实木地板的保养以及清洁的方法,我们已经通过上文将这两方面的内容,做了一个详细的介绍了。不知道你对于我们以上的介绍是否满意呢?其实实木地板的保养和清洁并不难,只要我们在日常中多注意一些就可以了。
