家家户户都有电热水壶,今天PChouse就和大家介绍一下电热水壶故障怎么处理和如何使用电热水壶。
一、电热水壶故障怎么处理
1. 通电了却不加热
通电了却不加热这是电热水壶故障常见的问题,若是出现这种故障,那有可能是链接处或电热管出现了问题,这时只要换过一根新的就好。若是弹簧片变形或插座坏了,这也会导致接触不良,这种情况也需要重新换过新的。
2. 指示灯不亮
电热水壶已插上电源,并且电源没有问题,烧水时按下开关,其电热水壶的指示灯却不亮。当遇到这种情况时,就要认真检查一下金属簧片是否压到开关的接触杆上,若是压到,那就要将电热水壶拿起重新弯折一下就好。若不是这个问题,那就要折下来清洗干净再使用。
3. 水开后一直不断电
有时候用电热水壶烧水就会遇到水开后一直不断电的情况,这有可能是连接开关杆失灵了,或者感温片变形了。这时就要认真观察一下开关连接杆下面是否有脏物堵塞了,若是清理干净就行。若感温片变形,那就要将感温片的小舌头弯折一下。
4. 水垢太多了
如果是电热水壶里的水垢太多,那就要用水和醋按照2:1的比例倒进电热水壶,然后接通电源让其烧开,等到电热水壶里的液体冷却后再倒掉,之后再烧一壶干净的水就好了。
二、如何使用电热水壶
1. 首先要将电热水壶从基座上取出,然后将开盖按钮按下,壶盖打开后向水壶里注水,需要注意的是水量不能超过最大水位。
2. 电热水壶装好水后盖好盖子,把它放到电源基座上,然后按一下电热水壶上的电源开关,指示灯亮后就开始烧水。
3. 电热水壶的水若烧开了,它会自动断电,指示灯也会灭。这时若按下保温按钮,那水就开始处于保温状态,若不需要保温,直接按一下保温开关就会停止保温,保温的指示灯也会灭。
4. 电热水壶的水烧开后就可以将水壶取出基座,将开水倒出至冷却就可以饮用。
