什么是空调除湿标志 如何避免空调病
pchouse佚名 2021-8-24 10:25:07
空调除了降低室内温度,还有降低室内湿度的功能。接下来PChouse就和大家说说什么是空调除湿标志,以及如何避免空调病。
一、什么是空调除湿标志
1、空调除湿标志
在梅雨季节,空气中的湿度很大,人们会感到有所不适合,这时候我们可以打开空调进行除湿。空调遥控器上的太阳通常指的是制热、风叶指的是送风,雪花指的是制冷,其除湿标志一般都是水滴图案。我们只需要按它就能够进行除湿。有的遥控器中是没有除湿标志的,我们可以按下遥控器中的模式按键,遥控器屏幕上会出现模式的类型,我们继续按下模式按钮,直到它出现除湿显示为止。不同品牌的遥控会有所不同。
2、空调除湿开多少度最好
大部分的空调除湿温度都是厂家设置好,一般都是比室内温度低2度左右,因此我们只需要开启自动除湿功能就可以了。如果需要自己设置除湿温度的话,我们可以将温度设置成低于室内温度4度左右就可以了。比如说室内制冷温度为27度,那么我们可以将除湿温度设置成23度。我们在使用空调除湿功能时,是不能将它长时间使用的,因为这样的话,很容易将空调的压缩机损坏,通过将它开启1-2小时就好了。
二、 如何避免空调病
1、虽然天气炎热,但是我们不能长期长期呆在空调房中,尽量隔一段时间出去走一走,避免身体对于空调的过度依赖。最好每天将空调定时关机,并且打开门窗进行通风换气。
2、我们使用空调时,是不能对着空调通风口直接吹的,尤其是大汗淋漓的时候。室内的空调温度不能过低,室内外的温差最好不要超过5-8度,一般室内温度最好以26度为宜。空调需要定期清洗,并且注意好室内卫生,以防微生物的滋生。
3、室内经常吹空调容易使得房间内湿度过低,我们可以多喝凉白开水,补充身体的水分,有条件的话,我们可以在空调房内放一个加湿器,增加室内的湿度。除此之外,我们还可以经常锻炼身体,提高身体的免疫力。
虽然空调给我们带来了舒适的环境,但也不能长期待在空调房中,否则会带来空调病。
