我们除了家庭内部需要装修刷漆外,家庭的外墙也是需要装饰打扮的。外墙的乳胶漆步骤如何,乳胶漆在施工时也需要了解注意事项。和PChouse一起来看看吧。
一、外墙乳胶漆的施工步骤
外墙乳胶漆施工步骤一
确保底材达标:首先我们要确保的是底材的达标,及确保底材已经经过了20年左右的养护,且目前没有任何的渗水、裂缝、气泡等现象的发生。
外墙乳胶漆施工步骤二
防水处理:底材合格只能说明可以作为施工对象,但是,许多的墙面都有预留的缝隙,因此第二个准备工作是要我们对其做好防水处理;要求三:购买需要的乳胶漆;要求四:与业主以及设计人员商量如何施工;要求五:搭好装饰脚手架;要求六:如果发现外墙有铁件,应该将其做好防锈处理;要求七:保证施工的条件,主要考虑到温度、湿度、天气的影响。
外墙乳胶漆施工步骤三
施工前修补的工作完成:如果上面的准备工作都做完了的话,那么就可以开始施工了,施工的第一步还是要处理基材,虽然刚才我们已经检查了底材是合格的,但是,也难保我们又疏漏的地方。因此首先我们要将底材完全的清理干净,在仔细的检查一遍前面是否有一些需要修补的地方,如果有,就立即修补,修补完毕以后,再次将墙面清扫干净。
外墙乳胶漆施工步骤四
刮腻子:底材处理好以后,我们就要进行下一步工作了,那就是刮腻子,刮腻子的时候一定要仔细、均匀,待到腻子干燥后,我们就用100目至200目的砂纸将其打磨一下,接着清扫一下墙面;让后在重复刮腻子的操作,接着再用200至250目左右的砂纸打磨一下,这样反复的刮两次到三次的腻子(注意:刮腻子的次数由墙面的平整度来决定,一般只需要刮两遍即可),每次都需要将墙面清理干净。
外墙乳胶漆施工步骤五
乳胶漆施工:上面的步骤做完以后,我们就可以开始刷乳胶漆了,在刷乳胶漆的时候,一般会根据具体情况刷两遍甚至两遍以上,知道情面平整光滑为止,每一次的涂刷都必须与上一次相隔6小时左右,每一次的涂刷工具都最好采用一样的,这样效果会更加的明显。
二、施工注意事项
1、施工温度的影响
通常外墙涂料之中乳胶漆需要在5摄氏度以上方可施工,少数得要求在10摄氏以上,在寒冷的冬季,只有中午时最高温度才能达到外墙涂料施工要求,但早晚温度较低,所以施工人员不注意及时调整施工时间,就会出现部分施工墙面的涂层成膜不好,影响使用寿命。
2、施工湿度的影响
施工湿度对外墙涂料施工的影响,常常被许多施工队所忽视,但当湿度大于85%或下雨后墙面尚潮湿时,是不能进行外墙涂装施工的。
3、底层处理的影响
在外墙涂料施工中,除了施工湿度不被重视外,其底层处理也将是一个容易被忽视的问题之一,最常见的是采用低强度的腻子,影响了涂层的质量,最后造成整个涂层的破坏,在施工时我们要注意装修师傅使用的材料确保施工质量。
通过以上的文章我们知道,在对外墙使用乳胶漆时需要提前把墙面底层做好,底层影响整个乳胶漆的效果和寿命。无论是自己施工还是有装修师傅施工也要规定施工时的温度和湿度的控制,否则刷的再好也会影响使用的寿命和效果。
