地暖用什么地板好 适用地暖的地板类型
pchousechenqiuhua 2018-10-25 14:42:41
  冬天马上来临,在北方寒冷的冬天如果没有暖气使用,会让我们的身体都非常寒冷,所以很多家庭都会使用地暖设备,而地暖设备上的地板类型则要求严格,否则选择不恰当会使得地暖使用效果差,也容易导致地板变形损害减少使用寿命,接下来我们来讲讲应该选择什么地板类型合适。
  地暖地板首先要满足以下三大要求:
  A、导热散热性强———宜薄不宜厚:木材和竹材都是很好的天然材料,地面热量通过地板传递到表面,必然会有热损失,理想的地板能把这些损失降到最低。所以,为了减少热能的损失以及降低供暖运行维护开支,地面采暖地板必然“选薄不选厚”。可选择多层实木、竹地板和强化木地板,板厚不超过8毫米,最大不能超过10毫米,否则会影响地暖使用效果。
  B、尺寸稳定性高———宜小不宜大:地热地板的使用环境相当复杂,非采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升温,木地板必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地热地板必须要选购稳定性好的,如强化地板、多层实木地板、竹木地板这些集成复合型地板。
  C、防潮耐热性要好———宜于环保:集成复合型地板要用粘合剂,粘合剂需符合环保、胶合强度、耐高温高湿老化这三大指标。尤其是对于地热地板来讲,要经过耐高湿、耐低温等实验,如果采用普通的粘合剂,环保指标、耐潮性、耐老化性、膨胀率等均不能达标,会散发有害气体危害身体。因此消费者在选购时,查看商家的产品报告、检验报告是非常必要的。
地暖用什么地板好 适用地暖的地板类型
  1、地暖用什么地板好—瓷砖地板
  瓷砖的导热性能好,要比其他的地板传导热能快,并且瓷砖做地暖地板环保健康,其放射性能基本都是A级,对人体无害。但是瓷砖的蓄热性性能较差,散热较快,而且瓷砖在冬天容易给人一种冷冰冰的感觉,舒适度稍差,在外观上,瓷砖由于在色泽、样式上受到局限,美观度也较差一些,选购时需要谨慎考虑清楚。
  2、地暖用什么地板好—复合木地板
  它是出于强化地板、实木地板间的一类产品。复合地板的厚度大多在7~8mm,很容易将地热系统产生的热量传导至地表,而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层一,热量在地表扩散得非常快而且均匀。并且实木复合地板感觉最接近实木,纹理细腻、自然,也是消费者选择地暖地板种类的最多之一。
  3、地暖用什么地板好—强化地板
  强化地板稳定、耐磨,导热性能较好,并且强化地板在受热方面不变形,因此,强化地板也是比较好的地暖地板。但它在生产加工时添加了较多的胶水,高温环境下,胶水中的化学物质比较容易释放出来,影响室内环境、危害家人健康,因此,建议一定要选择E1级或以上环保标准的强化地板,室内受热以后甲醛释放量将降到最低,保证家人安全。
  4、 地暖用什么地板好—竹地板
  竹地板自然美观,质感细腻,韧性好、抗拉伸性能强,稳定性突出,也是非常不错的地暖地板。只是它的色彩、纹理太过单一,可选择性范围小,因此只是为小部分使用地暖的家庭接受,并没有大面积推广使用,大家可以根据自己的需求选择地暖种类。
  地暖地板的要求必须要导热散热性好、稳定性强、防潮性好等要求,我们还要选择环保的地板产品,否则当地暖地板受热后里面的甲醛会释放出来影响身体健康就不好了。地暖地板的种类很多,消费者选购时根据自己的使用需求来决定选择哪种地板即可。
