床垫怎么清洁 床垫怎么保养
pchouseLing 2018-9-06 10:22:17
  睡觉的时候有了床垫后人们躺着也会感觉到更加的柔软,垫长年累月的在床上面摆着,也容易沾惹上灰尘等等,很多人就不知道该怎么样对它进行清洁,床垫怎么清洁?除了清洁外,还需要对床垫进行合理的保养,床垫怎么保养?
床垫怎么清洁 床垫怎么保养
  一、床垫怎么清洁
  1、一般方法:
  (1)用真空吸尘器清洗床垫。这种方法可以在不把床垫弄湿的情况下进行清洁,可以避免一些污垢造成的染色,进而保证床垫的干净。
  (2)尝试使用室内装饰品清洁剂。因为装饰品清洁剂是用来清洁与你皮肤接触的装饰品表面的(如沙发),所以除非你对一般的清洁剂非常敏感,然后再去使用它。 装饰品清洁剂的另一个好处是可以清除小虫子及其污染物。
  (3)使用生化酶清洁剂。生化酶清洁剂可以有效破坏污染物的“生物结构”,这将有助于清除这些污染物。
  2、不明污染物:
  喷一些柑橘清洁剂并放置大约五分钟。随后,用一块干净的白色吸水布尽可能地吸(不要擦)你喷上的清洁剂。 家里常用的温性的餐具清洁剂也可以用来洗床垫。
  3、血迹:
  (1)使用过氧化氢清洗。当过氧化氢清洁剂冒泡的时候把它涂抹到床垫上。 这或许不能完全清除所有的污渍,但将有助于清除污垢。 务必用干净的白色干布吸干过氧化氢清洁剂,不要让它有任何残留。
  (2)用冷水冲洗(热水将会产生蛋白质不利于清洁)。在污垢处用力擦上肉品嫩化剂,这将可以清除蛋白质。冲洗并除去在血液中发现的铁质。也可以在白开水中加入盐,然后将混合的溶液倒入一个喷雾瓶,用盐水清理。这是去除新鲜血迹的特别有效的方法。
  (3)配置一烘焙量的苏打溶液。把一份的小苏打和两份的冷水放进一个大碗中混合配制溶液。 用干净的布把配好的溶液擦在污垢上保持30分钟。 用一块沾了凉水的布清洗剩余的溶液,然后用干毛巾把床垫上的水吸干。
  (4)用去垢剂清洗。把1汤匙液体餐具洗涤剂和两倍冷水混合在一个碗里。 把一块白布浸泡在溶液中,并把溶液擦在污垢处。 用牙刷轻轻地把溶液擦在污垢处,然后用湿布把污垢吸走。 用布毛巾擦干污垢清理处。
  二、床垫怎么保养
  1、有时候朋友们不免会来搬运床垫这个时候避免使床垫过度变形,不要将床垫弯曲或折叠,不要直接用绳索使劲捆绑更不要让床垫局部受力过重,避免长时间坐在床垫边缘或让小孩在床垫上跳跃,避免局部受压,致使金属疲劳影响弹力,失去该有的弹性。
  2、要做好时间定期来把床垫翻转一下使用,可以上下翻转或首尾对调,一般家庭3至6个月换位一次即可;除使用床单外,最好能套上床垫罩,避免床垫弄脏,清洗更加方便,来保证床垫清洁卫生。
  床垫怎么清洁?我们普通人大多是清洁到床垫的外边,床垫的里面是很难清洁干净的,建议要清洁床垫里面的话需要找专业的人士。床垫怎么保养?做好了床垫保养的工作,如果床垫用了比较长的时间,可以考虑对床垫进行更换。
