目前给排水设计中,为了避免因管道阻塞造成1层反水,才将2层以上的排水与1层的排水分开。但是,就算二层以上统一排水,也要将排水管引至地下才会排出。除非主排水管堵塞,水才有可能从二层溢出。不过这种几率很低的。具体内容如下:
目前给排水设计中,为了避免因管道阻塞造成1层反水,才将2层以上的排水与1层的排水分开。但是,就算二层以上统一排水,也要将排水管引至地下才会排出。除非主排水管堵塞,水才有可能从二层溢出。不过这种几率很低的。如果1层也是住宅的话,用水管道位置应该都是上下对应的,不需要拐弯的话,要堵也不是容易的。如果一层事商业网点的话,还是不要选择2层。单从排水问题上看,用水管道很有可能因为使用功能不同,没有办法对应,而需要拐弯,这样就会有堵的隐患。不过,目前采用的排水管都是比较光滑的内壁,堵塞的几率不大。
是否购买二层的住宅,反水不应该作为主要的考虑条件。反而是日照问题,安静问题需要认真考虑的。如果日照间距比较大,1层也不是商业网点的话,二层是可以选择的。
