安装风管机注意事项
pchousePChouse 2022-3-10 17:44:43
安装风管机注意事项
  不同于普通空调,风管机的安装方式比较隐蔽,也比较特别。那么,安装的时候需要注意些什么呢?下面PChouse带大家了解一下安装风管机注意事项。
  空调联接风管向室内送风,所谓高静压风管机就是风管式空调机采用的送风机是高静压风机,空调静压相当于机外余压,这是空调送风能力的一个参数,静压越大,送风扬程越长。因为风管式空调送风需通过风管。所以送风过程中会增加风压的损失,如果不采用高静压风机的话,送到室内的风就很小了。
  1、安装时要考虑空调机身的厚度,目前最薄的为185mm,吊顶厚度只需要250mm就差不多了。还要考虑空调的内外机连接管的长度,因为风管机都是一拖一设计,其连接管因其制冷量不的同,有一定的差异,最大的可达到70米,风管机安装时,要充分考虑出风口的布局及相应的静压损失。
  2、家用风管机一般以薄型为主,可在墙体改造完成后进行安装。因为电工需要根据风管机的安装位置来放线,木工要根据空调的位置来吊顶、预留风口,所以风管机安装一定要在吊顶装修前进行。因为风管机不是传统的插头连接,而是将电路直接联通到机体内部的,所以安装风管机,房屋的电路也要提前做好。
  3、如果层高不是很高的,一般采用局部吊顶来隐藏室内机,选择侧出下回风的出风方式;如果层高比较高或者房屋框独特,可根据实际情况进行全面吊顶。
  风管机的安装一定要注意遵循安装的规范,不能擅自的更改安装计划,因为我们用户毕竟不是专业的安装人员,如果随意调动的话,很容易忽视一些不该忽视的问题,一方面对安装会有很大的影响,另一方面安装好了还容易出现故障,所以这点还是需要注意的。
