卫生间地面防水做法
pchousePChouse 2022-3-10 20:38:15
卫生间地面防水做法
  卫生间装修最重要的就是防水工作,防水做的不好,日后出现漏水问题那就相当奔溃了,那么在装修卫生间的时候,应该怎么做才能更好做好防水呢?PChouse带大家了解一下。
  1、刷第一遍防水涂料
        施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。
  2、刷第二遍防水涂料
        注意第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时间太短,防水的效果会大打折扣。
  3、铺保护层
        为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。
  4、闭水试验
        闭水试验时,地面点的水线不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,切莫不能疏忽大意。
  5、基层处理
        做找平层、结合层,细部附加层、丙烯酸防水层,蓄水试验、保护层施工、二次蓄水试验。
