卫生间毛巾架高度一般多少合适
pchousePChouse 2022-3-10 19:10:29
卫生间毛巾架高度一般多少合适   日常生活中,卫生间与我们密切相关,为此,它的内部的装修细节也不可忽视,比如毛巾的高度。如果毛巾架安装的高度太高或者太矮,不仅影响美观,更是带来生活不便。卫生间毛巾架高度一般是多少合理?PChouse与大家了解下。
  毛巾架(包括毛巾环、毛巾杆、浴巾架等)的安装尺寸(高度)大致要求如下:
  毛巾环距地高900-1400mm;
  毛巾杆距地高1100-1200mm,其中双杆毛巾架:可装在卫生间中央部位的空旷的墙壁上。单独安装时,离地约1.5米。单杆毛巾架:可装在卫生间中央部位的空旷的墙壁上,离地约1.5米。
  浴巾架安装在浴缸的上方,一般在龙头的对面,距地高1600mm。
  安装注意事项
  1、毛巾架可用塑料膨胀管加铜螺丝安装,一则瓷砖创面小,易操作,二则不会生锈,易维修。
  2、毛巾架的颜色应与水龙头、镜子相匹配,如水龙头上的镶边是银白色的,毛巾架的镶边也要是银白色的,或者干脆无镶边,但千万不要用金色镶边的,否则会使人感到很不协调。
  浴巾架安装位置多高合适介绍了浴巾架安装位置上的要点。一般来说,如果有浴缸,最好在浴缸上方,大约和一般女子身高即可。没有浴缸的话,可安装在花洒对面或者侧旁都可以。
