水龙头知识介绍 水龙头维修方法
pchouseLing 2018-9-12 15:06:38
  水龙头主要是帮助人们出水的工具,有了水龙头之后人们用水会更加简单方便,现在几乎每家每户都有一个或是多个水龙头,为此小编做了水龙头知识介绍。在水龙头如果坏了的话就需要进行维修,很多人不知道水龙头维修方法。
水龙头知识介绍 水龙头维修方法
  一、水龙头知识介绍
  1、按材料来分
  按材料来分:水龙头可分为SUS304不锈钢、全塑、铸铁、锌合金、黄铜、材料水龙头,高分子复合材料水龙头等类别。
  2、按功能来分
  按功能来分:水龙头可分为面盆浴缸、淋浴、厨房水槽水龙头及电热水龙头(瓷能电热水龙头),随着生活水平的提高,能迅速加热的水龙头(瓷能电热水龙头)越来越受到消费者的欢迎,有望成为引领水龙头革命的新主角。
  3、按结构来分
  按结构来分:水龙头又可分为双联式、单联式和三联式等几种水龙头。另外,还有单手柄和双手柄之分。单联式可接冷水管或热水管;双联式可同时接冷热两根管道,多用于浴室面盆以及有热水供应的厨房洗菜盆的水龙头;三联式除接冷热水两根管道外,还可以接淋浴喷头,主要用于浴缸的水龙头。单手柄水龙头通过一个手柄即可调节冷热水的温度,双手柄则需分别调节冷水管和热水管来调节水温。
  4、按开启方式来分
  按开启方式来分:可分为扳手式、螺旋式、抬启式和感应式等。螺旋式手柄打开时,要旋转很多圈;扳手式手柄一般只需旋转90度;抬启式手柄只需往上一抬即可出水;感应式水龙头只要把手伸到水龙头下,便会自动出水。另外,还有一种延时关闭的水龙头,关上开关后,水还会再流几秒钟才停,这样关水龙头时手上沾上的脏东西还可以再冲干净。
  5、按阀芯来分
  按阀芯来分:可分为陶瓷阀芯(快开阀芯)、橡胶芯(慢开阀芯和不锈钢阀芯等几种。影响水龙头质量最关键的就是阀芯。使用橡胶芯的水龙头多为螺旋式开启的铸铁水龙头,已经基本被淘汰;陶瓷阀芯水龙头是近几年出现的,质量较好,比较普遍;不锈钢阀芯更适合水质差的地区。
  二、水龙头维修方法
  1、换水龙头的轴心,首先在修理的时候一定要了解清楚水龙头漏水的原因,如果水龙头它是轴心垫磨损了,那么修理的时候也就使用钳子将压盖栓转松,然后再把里面的轴心垫片取出,可以重新更换一个新的。
  2、止水胶带损坏,将水龙头拴紧好还是要使用扳手将水龙头逆时针的回转取下来,这个时候就可以使用胶带按照顺时针的方法把它卷上就可以,弄好之后,再对水龙头进行重新拧好,然后试试它会不会漏水。
  3、水龙头接管接合处漏水,在处理的时候要记得将水龙头的盖型螺帽弄掉,还是要重新对它进入拴紧或者也可以考虑直接上新的u型密封垫。
  水龙头知识介绍如上,在购买水龙头的时候大家可以来看看到底哪些水龙头对自己来说会比较有利水龙头维修方法如上,如果你发现家里的水龙头坏了可以进行维修,但要是觉得水龙头已经损坏严重,则可以更换一款新的水龙头。
