如果要计算一个房屋的净高,那就先要明确两个概念。一个是层高,一个是净高,先明确概念,才能算出层高3米的净高应该为多少?接下来,PChouse就为大家细细道来。
层高
住宅的高度可以用“米”或“层”来计算,每一层的高度在设计上有一定要求,称为层高。层高是指下层地板面或楼板上表面(或下表面)到相邻上层楼板上表面(或下表面)之间的竖向尺寸。即:是建筑结构的高度
净高
净高是指下层地板面或楼板上表面到上层楼板下表面之间的距离。
层高3米,楼板混凝土厚100,顶棚抹灰20,地面找平20,地面面层15,即3000-100-20-20-15=2845,即2.845米净高。
