施乐打印机好不好 施乐打印机维修方法
pchouseLing 2018-9-17 10:09:46
  在看到市场上的打印机越来越多的时候,许多知名的打印机也在市场上站稳了脚跟,拥有了一席之地,比如施乐打印机,而施乐打印机好不好?没有用过这种打印机的消费者是会比较担心,他们也不知道施乐打印机维修方法是什么。
施乐打印机好不好 施乐打印机维修方法
  一、施乐打印机好不好
  富士施乐公司是全球最大数字与信息技术产品生产商,是一家全球500强企业。是复印技术的发明公司,具有悠久的历史,在在、复印机市场占有率,特别是彩色机器的市场占有率,富士施乐占据全球第一的位置。其彩色的技术方面是全球领袖企业。
  富士施乐复印机总体优点就是“高质”、““低碳”、高效”。富士施乐ApeosPort - IV和DocuCentre - IV系列荣获日本政府节能大奖。业界首家连续11年获奖企业。
  富士施乐最新研发的传导式加热定影技术* 3和能使熔融温度低于上一代EA墨粉约20度的EA环保型墨粉。融合这些先进技术,获奖产品可降低75%* 5的能耗并达到国际能源之星标准中的最低典型能耗值(TEC)2.44千瓦小时* 6 。富士施乐的传导式加热定影技术可令设备实现世界上最快的3秒启动时间,10秒内即从睡眠模式进入待机状态* 7(相较于传统模式缩短了55% * 8),从而减少了等待传真、复印或打印时间,提高便利性的同时节省了能源,非更为实用跟方便
  二、施乐打印机维修方法
  1、打印机不响应
  如果点击了打印,但打印机不打印怎么办?第一、检查打印机电源是否开了、打印线是否连接好了。第二、打印机盖板上的 指示灯 是否亮红灯或闪动,并根据灯旁边的说明或者显示屏上的提示找出问题。第三、到电脑“控制面板”中的“打印机和传真”里找到该打印机,查看是否显示联机(否则按鼠标右键点击使用联机)。第四、重新安装驱动程序。
  2、填充后的碳粉盒打印品出现全黑问题
  1)激光一直接通俗称短路;
  2)漏装充电辊或装配不良。
  3)充电辊导电托变形或接触不良。
  4)清洁刮刀变形或装配不良引起,并伴有底灰。
  5)感光鼓密封刮片变形,形成不规则黑色打印分布。
  3、 打印时出现底灰
  原因1:机房环境湿度太低。
  解决办法:适宜环境湿度为50%-60%。
  原因2:打印纸太干燥。
  解决办法:更换纸张。
  原因3:感光鼓老化。
  解决办法:更换感光鼓。
  原因4:充电辊磨损脏。
  解决办法:更换或清洁充电辊。
  原因5:碳粉问题。
  解决办法:更换碳粉。
  4、打印机打印出乱码
  据维修经验,导致激光打印机打印乱码的原因较多:电脑连接线过长(超过3米)或损坏;打印机驱动程序故障(需重新安装);打印机主板故障(需专业工程师维修);该文件损坏(需重新打开或保存)。可以一个个排除下具体是什么原因。
  施乐打印机好不好?如果有兴趣的话可以考虑买施乐打印机,它是能够满足自己的实际需求。施乐打印机维修方法如上,其实维修施乐打印机是比较专业的人士才能够做到,如果没有相关维修背景,很难将施乐打印机维修好。
