装修要注重细节,但也很讲究技巧。在墙面翻新方面,也有着五大技巧。接下来,且听PChouse细细说来。
墙面再贴瓷砖不需要再刮腻子刷漆,做完水泥找平后,经过防水拉毛,就可以贴瓷砖了。
旧浴室墙面内部的结构一般是“1.2米的水泥墙裙+沙子灰”。施工时,墙裙以上部分的墙面要铲掉外层至基底,水泥砂浆抹灰后粘贴瓷砖。否则因为沙子灰的塑性差的问题,将来瓷砖肯定会产生空鼓、开裂的情况了。
2、二手房装修防水去霉
墙体长毛、发霉主要是因为墙体内潮湿,墙皮发霉一般出现在浴室里。浴室水分较多,时间久了会侵蚀到墙体内。建议扒掉原有墙面直至露出基底,从底到上做防水层,再贴瓷砖。如果没有地下室的一层出现墙体发霉、长毛,只能建议地面铺地砖不要铺地板。
3、二手房装修做主题墙
如果想做一个石膏造型的主题墙,在原来的墙面上加入木芯或轻钢龙骨,再在上面做石膏造型就可以。如果原来墙面是砖体墙或水泥墙,需要膨胀螺丝固定;轻体墙直接打眼,将石膏造型和轻体墙连接。2000年以前的商品房,绝大部分室内墙面是承重墙,如果想在轻体墙上面再安装电视,最好做加固工程。
4、二手房装修裂纹修补
针对不同程度的裂缝,排除原因,采取修补方法。
5、二手房装修去除旧墙上污痕
如果墙面是防水腻子,建议用细砂纸打磨,慢慢地将痕迹抹去。但是细砂纸打磨后还需要再刮腻子、刷漆。
省事的方法是直接刷深色漆。比如原有的墙面是粉色的,可以直接刷绿色漆覆盖。
