钛镁合金推拉门如何选购 钛镁合金推拉门怎么保养
pchouseJi 2018-9-17 10:09:47
      钛镁合金是现在推拉的主要材质,相信大家在市场上也是经常能看到它的身影。关于这种材质的推拉门好不好用那肯定是不用说啦。这种材质的推拉门集耐腐蚀,耐高温,易擦洗的优点。那么接下来就会向大家介绍钛镁合金推拉门的选购技巧及保养方法。
  一、钛镁合金推拉门如何选购
  1、边框型材的选择  
  如富轩门窗边框型材厚度达到1.2mm-1.5mm,这样推拉门最高可以做到2.8米,而且不会摇晃,比较稳固。个别厂家壁厚如果小于1.2mm则最高只可做到2米以内,太高会摇晃,极易出现问题。可见边框选择是很重要的。
  2、滑轮的选择  
  滑轮质量差用户体验就会大打折扣。富轩门滑轮一般装在推拉门底部。一个滑轮大概分两部分,一部分为轴承,另一部分为轴承外包层。同时,富轩门窗采用进口轻钢滚珠轴承,且轴承上标明厂家及产品型号,轴承边上有标记的,外面那个钢套也有对应的标志。但差的滚轮刚装时拉起来效果和好的也差不多,但时间长了就会有明显的区别。
  3、高品质钛镁合金门在坚韧程度上有很大的优势,厚度可以达到1mm以上,而劣质的型材一般属于再生铝,坚韧度及使用寿命比较差。而且好的铝镁合金一般使用原色,不需要加涂层,很多不良产商很有可能在再生铝型材表面涂色的方式以好冲次,因此在选购的时候,最好要商家展示产品型材的断面在决定,不要光看门的表面工艺就轻易选购。还有在选购的时候,尽量注意滑轮的好坏,因为使用时间久了,差的滑轮就不堪一击,而好品质的滑轮滚动性能仍然跟新的一样。
  二、钛镁合金推拉门怎么保养
  推拉门依靠轨道控制门的开启,因此下轨道是清洁的重点。清洁时可以先用吸尘器吸去积灰,再用抹布或海绵,沾清水或者中性洗涤剂擦洗,在用清水清洗一次。需要特别注意的是,倘若发现轨道滑槽中有积水,应该及时擦干。为了增强防腐效果,可以在轨道表面涂一层薄薄的火蜡油。接口处的五金配件需要经常检查,包括锁、合页、密封条、定位销和风撑等。这些部件经常受到磨擦,较易生锈受损。多检查,及时更换受损部件,定期添加润滑油,可以保证铝合金推拉门使用更流畅。密封毛条和玻璃封胶需要定时修补更换,否则会减低防风保温效果。细节时刻注意自然能延长使用寿命。
  在使用铝合金门窗的时候,切记硬推硬拉,应随其自然,如果发现推拉有阻碍的时候,不要使劲,应检查下是否是有东西阻碍或者门窗变形。铝合金门窗也要经常清洗,保持干净,特别是推拉槽,如果有灰尘会容易影响推拉的,所以定期检查清洗是很重要的。
  钛镁合金推拉门的选购技巧有很多,主要是看边框材质的好坏、滑轮好不好用,表面涂层工艺等,这些都是需要注意的地方。平时在日常生活中我们也要注意钛镁合金推拉门的保养技巧,一定要记得定期的进行清洗擦拭,文中介绍的方法有很多值得参考。
