如何安装浴霸排风管
pchousePChouse 2022-3-11 11:28:05
如何安装浴霸排风管
  根据浴霸排气管的尺进行打孔,在吊顶上先预留浴霸的安装孔,用木头做好的框固定浴霸,同时设置好浴霸的排气管;打个排气孔,管道直接放在风道并固定,在墙上的打洞,管子插进去一小截后,刚好卡住就行。具体做法如下:
  1、我们先来看安装浴霸排气管的重要性,如果卫生间内没有抽风机,排气扇这些设施的一定要安装浴霸排气管。因为浴霸它其中一个功能就是排气,它不单排卫生间的,浴霸运作时自身也需要排气,这样会更安全,浴霸使用寿命也会长些。所以从安全方面考虑,还是需要安装的。
  2、具体安装的时候,首先要了解浴霸排气管的尺寸,根据具体尺寸进行打孔,常见的浴霸排气孔尺寸是1875px、2000px,在选购的时候一定要注意其尺寸浴霸排气管的安装。卫生间装修之前最好是先购买浴霸,浴霸的种类有很多中,一般情况下吸顶式浴霸基本都是带有排气功能的。所以需要根据自身的情况进行安装。安装浴霸的时候接线很重要。需提前预留线路。根据你所购买的浴霸尺寸。必须在吊顶上先预留浴霸的安装孔,需要木头做好的框架固定浴霸,同时设置好浴霸的排气管。在吊顶完成之后才可以安装浴霸。这样主要是为了方便起见如果吊顶提前做好了,就需要请个电工来看一下线路是否够用,或者是否需调整,对于接线工作,最好是能够找一个专业电工。
  3、然后请木工是否看一下吊顶的如何开孔。同时制作一个木头框架固定浴霸。吸顶式浴霸基本都是带排气功能的,根据你的情况,首先要在墙上打洞。让排气管从里面穿过。最好先再打个排气孔,可以及时排除卫生间的浊气,也便于水蒸气的及时排出。多数浴霸安装的工人,只把浴霸的排风管直接塞在烟道里,但是未做固定。管道直接放在风道,使用时间一长后就会软化,而直接造成脱落。所以浴霸安装时的排风管装在风道时一定要固定。墙上的洞打得不是很大,管子插进去一小截后,刚好卡住。如果觉得这样不满意,可以在管子的四周批一层腻子,主要是起到固定作用。
