买了二手房之后很多人都会选择重新装修一遍,墙面装修方面,如何刷新呢?接下来,且听PChouse细细说来。
1、清理旧墙面:几乎所有的旧墙面都不会很干净清洁,污渍、浮灰、裂纹等都是影响墙面美观的因素,故而在二手房墙面刷漆时需对旧墙面进行一番清理。
2、刮腻子:选择颗粒细度较高,质地较硬的腻子进行工作。
3、打磨:根据腻子的硬软度选用打磨的砂纸。如腻子质地较松软,则可选用400-500号的砂纸;如腻子质地较硬,则可选用360-400号的砂纸。完成二手房墙面刷漆中打磨的工作后,记得要将墙面清扫一遍,避免因粉尘太多,影响墙漆的附着力。
4、刷底漆:如果墙面用漆量较大,建议在底漆中适量多加点水,在涂刷过程中一定要确保墙面的每个地方都要刷上底漆,并且涂刷均匀。还有底漆所使用的滚筒要与面漆滚筒质地相同,因为墙面底漆涂刷的效果会直接影响面漆的效果。
5、找补:二手房墙面刷漆工程中刷完一遍底漆之后,之前墙面的一些瑕疵和坑眼一目了然,此时就需要对墙面进行找补。找出墙面上的瑕疵,将墙面打磨平整,再用比之前稀一点的底漆将墙面涂刷一遍。
6、面漆:在这个步骤的面漆涂刷过程中要注意,漆不能太稀,会影响漆膜厚度、手感和硬度;选用质量较好的操作工具,比如滚筒刷毛要细,不要太短,这样刷出来的漆膜才会手感细腻;还有在涂刷过程中需注意墙角、每滚中间接茬部分和收漆方向。
7、养护:乳胶漆涂刷完之后4个小时就会干燥,但干燥的漆膜还没有达到一定的硬度,这就要护理,7-10天之内不要有擦洗或任何接触墙面的举动即可。
