空调打眼如何不弄脏墙
pchousePChouse 2022-3-11 18:27:07
空调打眼如何不弄脏墙
  想要在家里装空调那么就需要在墙上打眼,这空调打眼如何不弄脏墙?今日就由PChouse为你一一解答。
  空调打眼如何不弄脏墙,方法如下:
  1、打孔位置以下的墙面、打孔范围内的地面,全部用新的、厚一点儿的塑料薄膜覆盖起来,防止水钻打孔时水和灰尘粘脏墙面、地面。
  2、最好能够再在作业区域内的墙面、地面上贴上或铺上一层纸皮(类似纸箱子一类的),防止块状物质掉落砸伤地面或者粘在墙面上。
  3、空调钻孔、热水器钻孔、油烟机烟道钻孔、水管和电缆钻孔、钻暖气孔、钻浴灞孔、钻排风扇孔、上下水管道钻孔、水泥墙上水钻孔。切割开、开,拆除水泥墙,拆除楼板,通风道钻孔,消防管道钻孔,墙体加固钻孔,难度较大的钻孔,直径(Φ3cm----25cm)的孔均可钻,包括各种大小穿墙孔钻孔工程。 备注:以上钻孔墙体,砖墙为10---40厘米,混凝土墙为10---30厘米,超过范围的另外付费,墙体钻孔厚度为(1m--3m)。
  4、空调孔挂机的高度从房顶往下测45厘米(留出石膏线的空间);机的高度是从地面往上测20厘米(留出木地板或地砖的厚度)以内;从室内向室外打孔,里面高外面低,以防止倒流水。
  5、为了保证墙面更加完美,更加美观,若您正在装修房子,最好在墙面装修完之前,先打好空调孔(热水器孔或其它穿墙孔),如果装修完墙面之后再打孔,就不太美观了。若墙面已经装修好了,在打孔之前我们将对墙面做好保护措施,尽量使其接近完美。
