买房子在时候,处于经济条件在考虑,购买面积比较小的户型,而且还是没有阳台的。如果家里没有阳台的话,怎么解决晒衣服的问题呢?PChouse与大家一起看看有什么方法呢。
开发商设计的房子没有阳台,一般是因为从成本和收益来考虑的;也有将外阳台设计成了内阳台的。
在窗户外加装坚固或轻便的防盗网,然后在防盗网的上部位置加装可以升降的晾衣横杆,再用晾衣架就可以解决问题了。防盗网可以防止风较大时将衣服或被套、床单等晾晒之物吹下窗外。当然,对小件的晾晒之物或有微风时,还是需要再加上晾衣夹之类的重复固定件的。
其次是没有这种延伸的余地,这样的话普通的做法是在窗外放置可伸缩性的外挂式晾衣架,是通过固定的方式,固定在窗户下面,不用的时候可以收缩回来紧贴墙壁,使用的时候可以伸长,扩大晾晒范围。当然,针对特殊的环境,还有某些专用的烘干机,洗衣机洗完衣服后,衣服已经甩干,然后通过烘干机烘干。
