房子太热怎么降温
pchousePChouse 2022-3-11 16:23:26
房子太热怎么降温
  如果房子朝向、通风不好,或者处于顶楼,到了天气闷热的季节就会让人酷热难耐。房子太热的话,其实可以采用一些小方法降温。下面,PChouse告诉大家房子太热怎么降温。
  1、挂上湿帘或湿浴巾
  户外的空气比较干燥的时候,可以把家里的窗帘浸湿,或者在窗户口处挂上湿的浴巾,在水分蒸发的时候,吹进屋子里的风会清凉一些,并且,窗帘的颜色尽量选择浅色,反射性强一些,可以将近一半的热量挡在窗外。
  2、在电风扇前放盘冰
  房间里的太热的时候,电风扇吹出来的风都是热热的,一点也不解暑,可以试试在电风扇前放一大碗冰,随着冰块的融化、蒸发,吹过来的风可以凉爽很多。
  3、适量的种些绿色植物
  如果家住在楼顶,不妨多种些绿色植物,减少屋顶吸收阳光的热量,进而有效降低室内的温度,在烈日之下,种植植物后的屋顶表面温度,与没有种植植物的屋顶温差甚至可达到20度。
  即便家不住在顶楼,也可以在室内种些植物,可以净化房子里的空气,同时,又可以阻挡夏日直射屋内的阳光,具有降温的作用。
  4、在室内放盘水
  在家里放一盆清水,有利于调节房间里的温度,而且,也可以增加空气中的湿度,减少燥热现象,另外,空调在制冷过程中能够除去空气中一些水分,长时间在空气房里会感觉有些干燥,也可以空调里的放一盆清水,增加空气湿度。
  5、保持通风,拖拖地
  屋子里的空气不流通,在炎热夏季室内的温度会很快的赶上室外的温度,让自然风流动在屋子里,保持房间里的通风换气,做好通风后,可以拖拖地,有利于把地面上的热量带走,让室内凉快一些。
  6、不要同时使用多种电器
  电器的使用过程中会散发出热量,这些电器也是使你房子变热的一大关键,所以,要避免多种电器同时使用,最好不要将大型电器摆放在一起,比如,空调不建议放在电视机旁边,因为,在使用空调时,电视发出的热量会导致空调长期的运行。
  7、家居尽量简化
  家里的家居尽量简化些得好,将平时不怎么要用到的东西放到储藏室里,因为东西都会吸热,家里的物件太多,温度也会更高一些。
