卫生间装修流程是什么
pchousePChouse 2022-3-11 11:36:13
卫生间做法
卫生间是家居中很重要的一个区域。卫生间的装修方法步骤是怎样的?接下来,且听PChouse细细说来。
1、水电改造
我们在装修卫生间的时候,首先要做的是水电改造,卫生间的水电改造包括浴霸采暖、水管的入墙处理等。在进行水电改造前,我们要先考虑好卫生间需要安装卫浴设备及其安装的位置,我们在确定施工方案的时候,可以预留一些插座,以防以后需要添加电器。
2、防水处理
防水处理是卫生间装修最重要的项目之一,一般卫生间地面要涂两遍防水涂料,防水层要高出地面大概250mm左右,然后在做好保护层,处理好地面防水之后,卫生间的墙面也需要做好防水工程,卫生间的墙面防水层最好做到顶,防水工程做好之后,一定不要忘了做24小时闭水试验。
3、贴瓷砖
因为卫生间比较潮湿,我们选择卫生间瓷砖的时候,最好选择防滑防水性能比较好的瓷砖,比如说表面有凹凸纹理的瓷砖,瓷砖的款式图案可以根据卫生间的风格等实际情况进行选择,我们在铺贴瓷砖的时候,瓷砖之间的缝隙不能太小,贴好瓷砖之后,还需要进行空鼓检查。
4、卫生间吊顶
通常我们在装修卫生间的时候,会给卫生间安装吊顶。卫生间的吊顶最好选择防潮防水等性能比较好的材质,比如说铝扣板等。安装吊顶时,我们要先确定电器及龙骨的安装位置,然后将龙骨、铝扣板安装好。一般卫生间的吊顶高度在2.2m到2.4m之间,安装龙骨的时候,一定要安装平整,像灯具、排气扇等物品最好要先用龙骨固定住。安装卫生间吊顶的时候,不要忘记预留检查口。
5、卫浴用品
最后我们就可以安装卫浴用品了,我们可以根据卫生间空间的大小、风格等来选择卫浴用品的款式、尺寸,我们安装卫浴用品的时候,像热水器最好安装在承重墙上,热水器与墙壁之间还要保留足够的空间。
