新手必看,购买瓷砖14问
pchouse筑客HOME 2018-9-30 17:32:44
  瓷砖是家居装修中不可少的一项材料,但瓷砖铺贴可是一项技术活,当然作为业主不必要学会铺贴瓷砖,但是有些专业的知识您需要了解,这样做装修的时候也可以很好的与装修师傅沟通,达成共识,铺贴出更好的效果。下面,我们就针对大家比较关心的几个瓷砖铺贴问题做一个总结,希望能让您增长知识!
新手必看,购买瓷砖14问
  Q1、瓷砖预算怎么做?
  A:这个是根据各个家庭的需求和预算而来的。一般来说,高端选择在200元每平以上(多为国外品牌和国产一线品牌高端系列);中档选择价位在100-200元每平(国产一线品牌瓷砖重相对优惠的,或者二线品牌中相对高级的);经济型选择在一平方60-100元(国产二线品牌中相对优惠的系列)。以一个4平的卫生间为例(地砖4平,墙砖约15平),中档的配置在2500-4000元左右。
  Q2、选瓷砖主要考虑哪些因素呢?
  A:选瓷砖不仅仅考虑价格和预算,更要综合考虑的设计风格,根据采光强弱、面积大小,决定瓷砖的色彩、花纹和大小。同时,还要注意地砖与墙砖、门窗、家具(厨房主要是橱柜的颜色)的色调相协调,再考虑家庭成员的喜好等等,以追求最和谐的结果。
新手必看,购买瓷砖14问
  Q3、关于瓷砖的叫词很多,瓷砖到底主要有哪几种?
  A:简单来说,现在最常见的就是釉面砖和玻化砖,(吸水率高于0.5%的就是釉面砖,低于0.5%的就是玻化砖。)釉面砖瓷含量低,但表面喷了釉质,所以漂亮而且防污性好;主要用在厨卫墙地面。玻化砖是全瓷砖,硬度高很耐磨,长久使用不容易出现表面破损,性能稳定,主要用于客厅地面及卫生间墙面。由于玻化砖从材质、性能及工艺上的要求都比釉面砖高出许多,所以价格上一般也贵于釉面砖。还有一种复古砖,多为釉面砖,表面纹理处理更为出色美观,从材质上来说比普通釉面砖玻化的程度高。
  Q4、釉面砖和玻化砖各有什么特点,哪种更防滑,更美观好清理?
  A:釉面砖在颜色效果方面是比较多样话,防污防滑,但耐磨性比玻化砖要差,长久使用表面可能磨损大;玻化砖瓷化程度更高,表面坚硬耐磨,长久使用性能稳定好清理(使用前最好打次蜡,提高防污性),玻化砖的防滑性能稍弱于釉面砖,在选择的时候注意测试它的防滑性能,在平铺的砖面上倒上水测试下。
新手必看,购买瓷砖14问
  Q5、卫生间如何选择墙地砖?用釉面砖还是玻化砖?优缺点如何?亚光好亮光好?
  A:目前用在卫生间的砖多用釉面砖(主要从性价比考虑,高档些可以选用玻化砖,注意选防滑地砖),分为亮光和哑光两种。亮光让人感觉明亮,但卫生间比较合适营造温馨的感觉,所以建议用哑光,光感柔和不刺眼。
  Q6、厨房铺哪种砖合适?
  A:厨房一般人多选择浅色亮光的釉面砖,看起来干净整洁,尽量选择表面平滑无凹凸的,这样好打理,不容易积灰。地砖选择同样注意防滑,规格不宜过大,要注意地漏的位置。
新手必看,购买瓷砖14问
  Q7、哑光瓷砖是不是容易脏而不容易清洗?
  A:瓷砖的釉可分为亮光和亚光的。两者只是对光的反应不一样,但同一品牌同材质的砖无论哑光和亮光,防污效果都是一样的,另外釉面本身是不会吸油的,所以油质不会渗透到砖体里!难清洗和是否哑光没关系,和表面是否有凹凸花纹有关,凹陷处容易积灰藏垢,所以建议厨房如果想用亚光,尽量使用平滑表面的,方便日后打理,在每次做好饭之后也尽量顺手用抹布擦拭瓷砖表面。
  Q8、瓷砖怎样看好坏?
  A:可以从以下几个方面来看,
  1、量量对角线,尺寸一致是最起码的;
  2、两砖面对面叠一起,用手触摸边缘,如果顺滑说明尺寸一致,如果有明显生涩感,则说明这瓷砖尺寸误差比较大;
  3、敲击听声音,声音清脆的比较好,发出的声音浑浊的,说明瓷化程度差,质地相对酥松,这个在同一品牌中比较难比较,但多试几家一定可以听出区别;
  4、背后滴水试验,注意釉面砖背后吸水是正常的,但渗得越快说明质地越松,反之则越紧实品质越好;玻化砖背后渗水应该很慢甚至不渗透;渗透快的玻化砖不用考虑;
  5、同规格大小的砖,越重的越好,道理很简单,密度高的砖质地越紧实;
  6、选玻化砖,可以用钥匙在样品上划一划,如果没有划痕说明品质好,本条注意偷偷测试,只有对自己瓷砖有信心的商家才会大方放你随意测试;注意哦,只看一家瓷砖是难以比较出好坏,多走两家不同档次的,会很容易发现差距。
新手必看,购买瓷砖14问
  Q9、关于地砖是优等的好?还是A级的好?
  A:各个厂家有各自的标注方法,现在用A级或者是字母AA、AAA的比较乱,市场或国家承认的还是以优等、一等品为准现在通行等级标准。一般普通家装都使用优等品,少许使用一等品。优等和合格的区别主要体现在外观质量和变形允许范围有所差异,如表面斑点、针孔等。
  Q10、不同牌子的砖混用可以吗?
  A:不同品牌和规格的砖是倒是可以混合使用的,关键是砖的过渡和协调搭配的问题。这个需要和充分设计师和瓷砖铺贴师傅协商好,做好设计。但一般而言,从协调和配合角度来看,某个区域多选用一个品牌为好。
新手必看,购买瓷砖14问
  Q11、市场上有种超微粉砖?超微粉砖有什么不同吗?
  A:超微粉属于玻化砖的一个系列,就是采用更讲究的工艺把矿粉研得更微小,压出来的瓷砖品质更好。要辨别是普通玻化砖还是超微粉砖,方法很简单:你就看一下砖的表面花纹是否规则,超微粉的砖面花纹不是很规则,每一片的花纹都不一样,如果是一样的话,就不是超微粉。
  Q12、现在很多墙地砖混用的,到底能不能混用?有什么不好吗?
  A:简单来说,如果选用釉面砖,地砖可以作为墙砖,墙砖不能当地砖(玻化砖可以用作墙砖和地砖)!釉面墙砖吸水率高大概10%左右,而地面砖吸水率低很多,地面也应铺设吸水率低的地面砖或玻化砖,这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍。墙砖用在地面会吸水多,污质渗透而变色,也不易清洁,所以千万不能把墙砖当地砖。
新手必看,购买瓷砖14问
  Q13、瓷砖铺贴前都要浸水吗?浸多久呢?
  A:釉面墙砖在铺贴前需要泡水(地砖一般不需要),泡水的时间以瓷砖完全浸泡水中不冒气泡的时间为准,一般而言也就二三十分钟,建议可以根据瓷砖的说明书来操作。墙砖由于吸水率大,如果不浸水就贴,水泥层里的水会被干瓷砖迅速吸收凝固,瓷砖粘不牢;如果你家贴的是玻化砖就无需浸水了,因为玻化砖不吸水,浸泡与否关系不大;泡砖也要有计划性,不能一次浸泡过多,因为水泡过的瓷砖是不能退货的;
  Q14、铺贴瓷砖不想留缝可以吗?太难清理了! 无缝砖是不是铺出来就是无缝的?
  A:瓷砖铺贴都需要留缝,主要是因为防止瓷砖的热胀冷缩而导致瓷砖破裂,减少瓷砖的使用寿命。一般的墙地砖留缝1-3mm就可以了,特殊效果可以增加留缝距离。即使是无缝砖,也是需要留缝的(不要少于1mm),因为物体都会有热胀冷缩,要留足缝防止日后砖膨胀会被挤破,所以铺砖就象铁路铁轨一样,每段都需要留缝隙,即使是无缝砖也需要!
-END-
新手必看,购买瓷砖14问
版权和免责声明
