橱柜台面用什么材料好 橱柜台面保养
pchouseLing 2018-10-10 10:24:44
  不少人都会在厨房安装橱,厨房要是安装了橱柜的话,如果橱柜是贴着地面,橱柜台面需要贴一些材料,才能方便日常烹饪,而橱柜台面用什么材料好?橱柜台面在使用的过程中可能会发生些问题,需要做好保养工作,橱柜台面保养怎么做?
橱柜台面用什么材料好 橱柜台面保养
  一、橱柜台面用什么材料好
  1、 现在随着装修风格的不同也会出现不一样是橱柜材质,有的装修的比较商务,安装橱柜的时候就要选择金属质感的,比如不锈钢橱柜。这种橱柜样式简单,又容易清洗,厨房油烟比较大,所以选择这种材质的橱柜比较好打理。但是他的造价比较高,选择要考虑自己的经济水平。
  2、 还有现在比较流行的一种材料,防火材料了。这种材料现在大家都会考虑。毕竟厨房是有煤气还有好多电器的,不小心就会着火,能够大大增大加剧安全系数。
  3、 还有烤漆面的橱柜,这种材质的对密度要求是非常严格的。厨房有上下水,很容易受潮,上面的漆就会掉。柜也会变形。所以在选择烤漆的橱柜要注意选择实木的,它的密度也要比较大。
  二、橱柜台面保养
  1、不要将高温物体直接或长久搁放在台面上直接从灶台或烤箱、微波炉中取下来的热锅、热壶或者其他温度过高的用具等都会给台面带来损害。请使用带橡皮脚的锅支座,或在台面上放一块隔热垫。
  2、切菜时应垫上切菜板,否则会留下不美观的划痕且会钝刀口。若不慎留下刀痕,可以根据刀痕的深浅,采用240~400目砂纸轻擦表面,然后再用百洁布清理下。
  3、台面表面尽量保持干燥,避免长期浸水,防止台面开胶变形。人造石台面要防止水中漂白剂和水垢使台面颜色变浅,对美观会有影响。
  4、严防烈性化学品接触台面,如去油漆剂、炉灶清洗剂、金属清洗剂、丙酮(去指甲油剂)、亚甲基氯化物、强酸清洗剂等。若不慎与以上物品接触,立即用大量肥皂水冲洗表面。若沾上指甲油请用不含丙酮的清洗剂(如:天那水、酒精)擦拭,再用水冲。
  5、不要让过重或尖锐物体直接冲击表面;超大或超重器皿不可常时间置于台面之上;也不要用冷水冲洗后马上再用开水烫。
  6、用肥皂水或含氨水成分的清洁剂 (如:洗洁精) 清洗即可,对于水垢可以用湿抹布将水垢除去再用干布擦净。
  7、对于刀痕、灼痕及刮伤,如果台面光洁度要求是亚光,可用400~600目砂纸磨光直到刀痕消失,再用清洁剂和百洁布恢复原状。如果台面光洁度是镜面,先用800~1200目砂纸磨光,然后使用抛光蜡和羊毛抛光圈以1500~2000rpm低速抛光机抛光,再用干净的棉布清洁台面。细小白痕用食用油和干抹布润湿轻擦表面即可,它就不会出现问题。
  8、由于不同原因使台面有较多划痕,或由于使用时间较长(1~2年)影响美观。可请专业技术人员进行专业处理。
  橱柜台面用什么材料好?正常来说大理石、石英石等等都是非常适合用于橱柜台面,大家可以来看看哪种材质便宜又好用。橱柜台面保养工作如上,特别是家里的橱柜台面如果是用大理石的话,希望大理石长期有光泽,必须要考虑保养事宜。
