如何换地漏 换地漏的注意事项有哪些
pchouseLing 2018-10-12 11:01:07
  使用地漏的过程中,它不可能长期不损坏,当发现地漏坏了质量存在问题的时候,就需要进行更换,但如何换地漏?对于很多人来说都是第一次换地漏,在更换地漏的过程中可能会存在各种各样的问题,换地漏的注意事项有哪些?
如何换地漏 换地漏的注意事项有哪些
  一、如何换地漏
  1、换地漏前一定要看好目前使用的老地漏的面板和尺寸即规格型号,一般家里用的最多的10*10cm方形的居多,但也不排除有些房子装圆形12CM的型号;至于下水管的尺寸,一般民用住宅的下水管口径都是50管,即直径50mm,一般厂家的地漏都符合这个要求,就不要考虑购买。所换新地漏的面板尺寸和老地漏的尺寸要一致。
  2、将老地漏的面板和瓷砖接缝处用螺丝刀或其它工具慢慢起开分离,然后将老地漏拿下来即可。
  3、在装非常芯四防地漏前一定要将防臭芯拿出来,因为如果不拿出来直接安装,就有可能将水泥沙等杂物进到芯里,使用效果也大大降低。
  4、将非常芯四防地漏的面板和瓷砖对齐,注意高度不能高于瓷砖,在四周抹上玻璃胶或者白水泥,晾干即可。
  5、最后装上非常芯四防地漏的防臭芯,放上篦子即可正常使用了,一般使用一个月左右可将防臭芯拿出来放在水里清洗一下,可以继续使用。
  二、换地漏的注意事项有哪些
  1、地漏安装前必须要取出地漏芯,这样可以避免杂物掉进地漏芯内部,造成损坏。
  安装地漏的目的是为了排水,因此地漏安装的位置要略低于地面,方便排水。在地漏安装之前,若是排水管距离地面过近,应将排水管适量裁短,保证安装好的地漏会比地面低而不影响到使用。
  2、为了保证整体装修效果不被破坏,地漏安装的位置也不能低于地面太多,因此若是若排水管距离地面过远,应用水泥砂浆填充,这样就能达到加高排水管的目的,地漏安装好以后才能保证美的装饰效果。
  3、地漏安装要考虑到以后的维护方便,因此在填充水泥砂浆时,不能直接用地漏,而是用牛皮纸或其它坚挺的材料卷成与下水管相匹配的圆筒,与下水管对接,并高出地面,然后在填充水泥砂浆。
  4、地漏与下水管对接,并高出地面,将搅拌好的水泥砂浆(1:1)填入周围空隙中,将地漏面板高度调整到合适位置,并待水泥砂浆凝固后,将地漏放入其形成的管道中,使之与管壁紧密贴合。
  5、若是洗衣机使用的地漏,可以选购专用的洗衣机地漏或者连接件,当然也可直接之用普通的地漏,只需将排水管套管插在地漏上部的固定销上即可,但实用性跟方便性没有之前的那么好。
  如何换地漏?换地漏之前可以对它具体的方法、操作步骤有一定的了解,知道换地漏的注意事项有哪些?这样在更换地漏的时候才会更为简单、方便。买到的地漏如果质量比较好,是可以支持室内使用几十年都不需要更换它的。
