卫生间地漏怎么安装
pchousePChouse 2022-3-12 17:47:41
卫生间地漏怎么安装
  地漏在卫生间排水方面起着极为重要作用,装得不好影响日常生活。那卫生间地漏怎么安装?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、根据下水管的口径提前配好地漏
  买地漏前要知道地漏下水管的口径,现在一般都是50的PVC管,铸铁的要大些。所选的地漏下水直径要与PVC管材直径相匹配,一般交房时排水的预留孔都比较大,装修中需要修整,要根据地漏的尺寸去做排水口,不要先修整排水口,再去选购地漏。
  2、地漏安装的位置
  安装地漏的时候,要尽量装得低,应该先定地漏的位置,地砖向地漏铺出坡度,最好在地漏位置铺整砖,地漏安到一块砖的正中间,对角线打开,最好排水;如果地漏正好在两块砖中间,就用正方形地漏,其中两块砖对开。
  3、地漏与下水口的连接
  一般地漏的下水接口是能插入下水的管子里,由于这个地漏要装水封芯,所以不能做的太细,如果里面再加一圈,那么水封芯就必须做细一点,所以就做成这个样子,上面只有一小圈卡在下水管上,并不影响安装。这种结构如果是一般的住宅没有问题,因为都是在地面都做好防水以后,铺砖的时候,把地漏芯对准下水口,抹上水泥,一般是不会出问题的。但是这种地漏不适于框楼板,安装了以后,会来回晃不稳定,会也有缝隙,一旦底下那个下水道堵了以后,它的水就会流到楼层里面,好在这样的结构楼板还不多。
  安装地漏时,特别要注意地漏和下水管材道衔接的粘结与密封,安装要严密,可用专业的粘合剂或用玻璃胶密封住。
