滚筒洗衣机门打不开怎么办 有什么解决方法
pchouseLing 2018-10-16 10:02:15
  滚筒洗衣机的是竖着的,一些人家里的滚筒洗衣机好好的,突然出现了门打不开的情况,无法放衣服进去或是拿衣服出来了。滚筒洗衣机门打不开怎么办?如果是在洗衣服的途中出现这类问题要及时解决,具体有什么解决方法?
  一、滚筒洗衣机门打不开怎么办 有什么解决方法
  1、可以用手拍打盖把手位置,依靠震动使塑料销复位就可以打开门。
  2、旋钮如果拧到停止档位后过来好长时间门还是打不开,可以将旋钮再次拧到任意一个档位,几秒后会听到门锁“啪”的声响,门就可以直接代开。
  3、机器右下角还有个应急开关,打开右下角排水泵外边的盖子,会看见一根红色的塑料拉线,顺着拉线垂直的方向往下拉,会听到门锁轻微i的声响,也可以将门打开。需要注意的是,如果桶内有水或者温度过高,门都是打不开的,需要将桶内水先排掉然后,可以再通过这种方式来打开。
  4、一般的滚筒洗衣机都有电锁保护装置,洗衣机在断电后的两三分钟还是属于保护期的,门锁是不会打开的,所以,我们在洗衣机停止工作以后不要着急去开门,过个三五分钟再去开就可以了。
  需要提醒大家的是,在排除以上方法,仍然不能打开洗衣机门时,千万不能野蛮操作,以免发生危险,用户可以拨打品牌的客服热线,可以找专业人士来而积极它。
  二、滚筒洗衣机打不开门的几大原因:
  1、滚筒洗衣机带安全锁功能,在通电的情况下是打不开盖子的,也许是开着电源打开它。
  2、滚筒洗衣机的内部有一个PTC发热元件,关上门时,PTC发热,双金属片受热弯曲,接通主电源,同时锁住门锁。断电后过一段时间,双金属片冷却复位。可能由于PTC发热元件损坏了,导致打不开门。
  3、滚筒洗衣机的电动门锁出现故障也会导致洗衣机门打不开。
  滚筒洗衣机门打不开怎么办?发现自己的滚筒洗衣机有门打不开情况的时候,建议可以先关掉电源再处理,在电源还没有关掉的时候容易出现漏电的危险。有什么解决方法?如果自己采取各种方法都不能够解决,就需要打给品牌售后工作人员去处理。
