卫生间装修的时候也需要用到材料,而时候用于卫生间装修的材料非常的多,比如瓷砖、大理石、钢材等等,如何选择适合的卫生间材料?这是让消费者比较头疼的问题之一,买材料对卫生间装饰的时候,卫生间选材要注意什么?
一、如何选择适合的卫生间材料
1、地面材料
地面应采用耐脏、防水、防滑的花岗岩等,高度应低于其他地面10---20mm,地漏应低于10mm左右,以利于排水。
2、顶面材料
顶面受水蒸气影响,很容易发霉,以防水耐热的材料为佳。一般采用多彩成型铝扣板和压克力成型天花板,这些材料耐水性强,表面又贴有隔热材料,是浴室天花的理想用材,规格以120mm宽条形和300mm*300mm方形为主,表面构造有平板和微空两种。压克力成型天花板价格较低,但容易老化;多彩成型铝扣板价格较高,但色彩多样,经久耐用,是现代卫生间吊顶使用的主要材料。另外,还有采用铝塑板或硅酸钙板,后者表面涂以水泥漆,价格较低、防水性强。
3、墙面材料
浴室的墙壁面积最大,须选择防水性强,又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。容易清洗的瓷砖、大理石、马赛克等花色多,可拼贴丰富的图案,且光洁平整易干燥,是非常实用的壁面材料,要跟地面材料的颜色相统一。
4、卫生洁具
洗手台台面一般选用花岗石、天然或人造大理石,盥洗柜柜体一般采用防潮板,台盆大多为陶瓷质地,也有钢化玻璃和不锈钢材料的。大便器分为蹲式大便器和坐式大便器。蹲式大便器应考虑其是否要带存水弯,进出水方式,冲水阀是明装还是暗装。坐式大便器应选用便于维修、不易损坏、水箱冲水好的,考虑采用分体式还是连体式,国产的还是进口的。许多国产坐厕考虑到目前国内卫生间面积偏小的特点,体积不大。而进口坐厕则普遍“身宽体胖”,如面积允许,可采用质量较好的进口坐厕。
二、卫生间选材要注意什么
1、卫生间地面注意做好防水防滑
卫生间的装饰地面材料最好使用有凸起花纹的防滑地砖,这种地砖不仅有很好的防水性能,而且,即使在有水的情况下也不会太滑。在墙壁装饰时,也采用与地砖配套的墙砖,对浴室起到好的装修效果,另外值得注意的是,在安装马桶等洁具时应注意不要破坏地面防水。
2、 卫生间顶部防潮、遮掩最重要
在装饰卫生间顶部时,最好采用防水性能较好的装饰材料。吊顶时建议用微孔铝扣板,以加强通风和预防冷凝水。若做石膏板吊顶,应先刷防水腻子,再刷防水涂料;铝塑板吊顶易产生冷凝水并下滴,选择的时候要慎重一点。
3、 卫生洁具要经济实用,简洁美观
洁具的种类很多,一定要选择与居室设计相搭配的卫生洁具。如果卫生间面积比较小,水压又不稳定,就没有必要选择体积较大的按摩浴缸。管线安放的位置,对于卫生洁具也会造成影响。
4、卫生间电路设备要保证安全
卫生间比较潮湿,所以安装电灯、电线等腰格外小心。灯具和开关最好带有安全防护,接头和插销也不能暴露在外。
5、在卫生间中应避免使用木质材料
一定需要使用木质材料时,应选用防火板会做全混油装饰,能够起到防水作用。。在做吊顶或其他包裹装饰时,暗藏的木龙骨均需耍防水涂料或防腐漆。
如何选择适合的卫生间材料?买卫生间材料要根据自己对它的功能、卫生间整体装饰效果等等来进一步的确定,它们影响到卫生间材料的选择。卫生间选材要注意什么?关键是要防水、防滑,这样使用过程中才更安全跟方便。
Ling
2018-10-15 10:20:06
