批墙步骤有哪些
pchousePChouse 2022-3-12 15:24:26
批墙步骤有哪些
装修中,墙面的装修是必须的,有时候我们还需要批墙。批墙的步骤是怎样的呢?接下来,PChouse就为大家细细道来。
1、墙面界面剂
界面剂具有很强的粘接力,耐老化性和优良的耐水性。能提高抹灰砂浆对基层的粘结强度,可以有效避免抹灰层出现空鼓,墙灰脱落和因为收缩而发生开裂等问题。所以一定要在水泥墙上将界面剂涂抹全面、均匀。
2、墙面找平
在刷漆之前,还需要进行墙面找平。其中凹凸差小于0.5公分。然后使用腻子进行涂抹。将墙面涂抹平整,保持整体性。
3、墙体贴布
一般轻体墙和保温墙等非承重墙都是需要贴布的,可以提高腻子的硬度。如果选择网格布,防裂效果更佳。
4、墙面打磨
墙面打磨不但关系到墙面的终平整度,同时也是解决墙面装修中一些微小瑕疵的重要手段,使墙面平整度更高,表面更细致、均匀。
5、刷底漆
刷底漆是为了防止基层泛酸泛碱,并起到和面漆配套使用的效果,刷过底漆的乳胶漆光面光滑无颗粒,色泽匀称,手感饱满。
6、刷面漆
面漆,又称末道漆,是在多层涂装中后涂装的一层涂料。应具有良好的耐外界条件的作用,又必须具有必要的色相和装饰性,并对底涂层有保护作用。
