55㎡的小两居多功能卧室解决“无厅”困扰
pchouse改造宅 2018-10-24 14:45:22
  第一次与这套55㎡的老房结缘,是在初秋的一个上午,房主很有耐心地与我分享着他买下这栋房子的理由。「你看,虽然是上世纪90年代的老房,但是地点和朝向都很棒,坐拥老城区的黄金位置且十分临近地铁口,两个南向的大卧室,推开门的一刹那仿佛就能感受到阳光透进来的温暖。」
房间南向卧室效果图
  房屋位置:大连
  房屋面积:55㎡(建筑面积)
  房屋户型:两室一厅一卫
  常住人口:夫妻二人
  装修需求:希望可以拥有一个集会客、休息、学习于一体的多功能空间,向往日式榻榻米
  房屋特点:双阳户型,采光好,通风性一般,受房屋大小限制功能区单一
  55㎡的老房虽然坪数不大,但是毕竟年代久远,动工时能拆的都拆了。业主在买房的时候也知道,原有的格局设计不良,已经跟不上现代人的生活需求,走廊浪费了大量空间,卫生间却只有一个蹲便,洗手池还同厨房布置在一起,主次卧也没有明显的区分,最要命的是没有客厅(起居室)......业主人很随和希望我们可以帮助他重新设计厨卫空间。同时增加储藏空间,并且希望可以将其中一间卧室改为多功能房,既可以会客也可以学习,同时还希望拥有一个属于自己的榻榻米。
  户型图:
改造前户型图
改造后户型图
01玄关
简化交通动线,增加收纳空间
  改造前的户型没有玄关,只有入口的“一字型”走廊作为衔接东西两个卧室、卫生间、以及厨房的纯交通空间。因为交通动线太多,置身于其中终归觉得太拥挤。同时卫生间的门直接对着“一字型”走廊,导致走廊总有一股潮湿味。
改造前的玄关处,只是一条走廊无收纳无吊顶
  通过调整厨房和卫生间的入口位置,来减轻整体动线压力。将卫生间的开门方向转向侧面,避免其正对入户门,并换成全玻璃门,这样即使是站在密闭的浴室里也会觉得空间有所延伸。
改造后的卫生间和玄关
  “一字廊”作为纯交通空间功能太单一,很大程度造成了空间的浪费。在走廊中增设玄关,入户门的两边都重新设计了壁柜,充分利用了墙体的垂直空间。这样走廊除交通功能外就有了新的收纳功能。
裸露在外的暖气管线
  有的走廊抬头就可以看到,随性而又放飞自我的管道裸露在外,不美观是一方面,同时也容易产生安全隐患,我们将玄关处统一布置了木板吊顶,不仅挡住了外露的管线,同时与厨房和卧室空间做出了区别。暖木色也让人一进入室内就觉得十分温暖。
改造后的玄关吊顶
02卫生间
面积不够走廊来凑
  原有卫生间只有一个蹲便,面积十分小,负责通风的排风扇也已经罢工多时,洗簌手盆都布置在卫生间外与厨房合用,十分不方便。业主人也很随和,知道卫生间面积不大,没有提出必须做到“干湿分离”,但还是希望可以将刚需的使用功能——马桶,手盆,淋浴集中设置在卫生间内,提高使用的便利性。
只有一个水池,同时兼顾洗漱和洗菜十分不便
改造后的卫生间示意图
  改造时适当地增加了卫生间的面积,在走廊的一侧将卫生间的部分墙体外扩了200mm,这样就增加了淋浴区的面积,另一半则保持原有的位置,这样就折出了一个正好可以置入鞋柜的“凹处”也给玄关留出了一个鞋柜的空间。
  上下水的位置没有做太大改动,但卫生间内的瓷砖全部敲除,重新做防水,砌筑了高150mm的地台,在淋浴区做了一个1%的找坡。因为不是明卫,所以就要格外重视排风,确保卫生间保持干爽。铝扣板吊顶,加排风和浴霸。
03厨房
为热爱烹的业主,打造简洁厨房动线
  其实刚开始看到这个厨房的时候设计师也有点头大,老旧的台面、不堪使用的柜体,坏掉一半的抽油烟机,窗框和壁面的油渍也随处可见,不过最头疼的是,烹饪区在阳台的西侧,而洗菜、备餐等一系列活动全部在厨房的另一端。动线混乱保证锅还没有热,人已经转迷糊了。
  看到效果图后是不是不敢相信是竟然是同一间厨房!新厨房的样貌令人眼前一亮,最大的差别是:
  1. 厨房工作区的地面,拆掉了老旧的小地砖,换成了深色的正方形灰色瓷砖,方便清理。
  2. 将烹饪区和备餐区布置在一侧,这样空间就被梳理成了一个“一字型”,从洗菜到备餐到烹饪再也不用转来转去。靠窗的一侧设置集成灶节约空间,橱柜下设置洗衣机,作为卫生间功能的补充。
  3. 所有的窗统一换成保温隔热效果极佳的三玻窗,并在阳台窗下粘了一层50mm厚的内保温材料。阳台和厨房之间打通的同时还保证了不冷、不返潮。
  4. 厨房台面,业主很想定制整片的大理石材,但是费用太昂贵,于是我们建议业主做了一点变通,在附近的瓷砖行采购了60x60的大理石地砖,刚好吻合台面的深度,在依照水槽位置挖洞、修边,最后拼贴成流理台台面。虽然有拼贴线,但是价格很实惠。,总花费没超过5000。省下不少预算。
  对于橱柜上方的空间最后经过跟业主的沟通,还是放弃了再做一排橱柜的方案。改用五金架搭配木板、吊焊之后做成开放式的收纳空间。业主说他比较喜欢做饭,下锅前的备料或者准备好的菜可以顺手放在层架上。同时在“寸土寸金”的厨房内增加折叠餐桌,这样就可以在补充用餐功能空间的同时不占用过多面积。
04卧室
打造综合性多功能卧室,观影、学习、榻榻米全包括
  两个卧室都是南向,空间单一,主次功能不明朗。(上一张对比图就知道了,根本分不清哪个是主卧)我们选择了其中一个稍大的房间做了主卧,另一个则根据业主的需要打造成了一个集观影、学习、榻榻米为一体的多功能卧室。
  老房也有自己的长处,就是卧室的面积足够大,正南的朝向光线也很好(这张为了衬托室内的灯光效果,将窗帘挡上),实际的光线效果要更佳。主卧对床头的一面墙做了整体设计,床头板和床边桌全部内嵌,两边是对称的大收纳空间,高度上都是统一到顶,避免了积灰的困扰。两个大收纳空间之间还做了一层吊柜,高度也是统一到顶。这样一进门放眼望去,就不会显得高高低低参差混乱。
  由于房间面积小,没有起居室,所以业主希望可以拥有一个多功能房间,可以同时满足学习、休息、观影和会客的功能。所以我们在另一间卧室的设计中放弃了传统的卧室布局,将卧室打造成了一个榻榻米的样式,同时围绕空间定制家具,利用定制家具的形制增加空间功能的多元性,布置了观影区和学习区。
  打造多功能空间的时候空间的层次和比例也十分重要,老房的卧室面积普遍都比较大,差不多有15㎡左右。榻榻米占比多大,会客观影区占比多大,给学习区留多少空间,都是需要仔细推敲的地方。首先将榻榻米布置在光线最好的靠窗一侧,其次在正对卧室门的靠墙侧布置了供学习的书桌,书桌的长度一直延续到立柜,宽度也同定制立柜等宽,这样从平面上看空间就有了一个明确的边界。然后沿着榻榻米的一侧则布置了一个可容纳多人观影的观影区域。
  空间就有再划分,其中二分之一的空间是观影活动+自习区,另外的二分之一空间是榻榻米。
  水平空间划分后,对多功能的卧室也做了一个垂直上的空间划分。上层空间为立柜式的大收纳,中层空间为榻榻米,底层空间为小型的分隔收纳空间。观影区巧妙地布置在底层空间上。这样保证了空间的整体层次十分有递进感。同时空间的功能性也更加多样化。看着墙壁上的投影也十分炫酷。
如果你也正在为小户型没有厅的室内布局困扰,
或者对改造老方的多功能空间感兴趣,
欢迎联系勾搭改造宅~
版权和免责声明
