空气净化器如何选择 空气净化器如何清洁
pchouseLing 2018-10-25 14:42:41
  秋冬季节北方空气质量又开始差了起来,特别是雾霾等天气比较差,为此很多人家里都会有空气净化器,空气净化器如何选择?空气净化器是能够帮助净化空气,但是机器用久了也会比较脏,就需要进行清洁,空气净化器如何清洁?
空气净化器如何选择 空气净化器如何清洁
  一、空气净化器如何选择
  1、网等级,滤网等级决定着净化的效果。HEPA网等级越高,能过滤的颗粒物直径越小,过滤效果越好。目前来说,市面上普通的空气净化器采用的是H10H9级别的HEPA网,中高端的空气净化器普遍采用的是H12级别的HEPA网,极少数高端的空气净化器采用H13级别的HEPA网,H13级别的HEPA网是进口医疗级Cleansing Soft HEPA滤网。
  2、空气净化器行业虽然多种多样,但真正的基础技术还是需要了解,一般品牌所运用到的技术包括光触媒、负离子、活性炭、HEPA网技术等等,不少品牌会在这些品牌上加上自己的独特专利技术,但是由于品牌实力不同产品的技术实力也不同,技术上要看产品装置是否获取了专利为好。观察空气净化器的过滤系统,过滤系统是空气净化器的核心装置。只有具备优秀过滤系统的空气净化器才能更有效的去除空气中更多的污染物。
  3、空气洁净量(CADR)越大的空气净化器净化面积也越大,净化循环次数也越多。国际标准为1h循环5次。例如:有一台空气净化器,其洁净空气量为450m3/h,以房间高3米来算,该空气净化器所适用的面积为:450÷5÷3=30平方米。选购时,要考虑空气净化器的洁净面积是否与房间面积相匹配,若洁净面积小于房间面积,就不能达到预期的洁净效果了。
  二、空气净化器如何清洁
  第一步:准备清洗工具并断开电源。在准备清洗空气净化器之前要提前准备好相关的清洁用具,例如手套、抹布、清洁剂以及吸尘器等。清洁用具准备好之后就要断开电源,先将正在运作的空气净化器电源关闭,然后将电源插座拔下。切不可在带电的情况下就贸然清洗,容易发生触电的意外。
  第二步:清洗机身。要先确定空气净化器是断电的状态,首先清洗整个外部机身。清洗机身时可使用软布擦洗,如果机身表面积落了大量的灰尘或者难以清洁的污染物,可使用湿抹布或者中性清洁剂进行擦拭。湿布擦洗之后最好再用干布擦拭一遍,以免滞留的水渍吸附灰尘或者形成水迹。
  第三步:拆卸部件。对于空气净化器内部的清洗工作,首先便要将过滤器、面板一一拆卸下来,以便于清洗部件以及内部空间。拆卸部件时要注意先后顺序,先取下面板,然后将前置滤网拆下来,再拆背部的等离子电离网,随后取下电光二级能电击器,并将除臭催化器和除臭滤网取下来。
  第四步:清洗除臭滤网。由于除臭催化器和除臭滤网一般不能水洗,所以需要单独清洁。可先用抹布将除臭催化器和滤网边缘部分的积尘擦拭干净,然后使用吸尘器清洁除臭催化器的主体部分,直到将所有的积尘全部清洁干净为止。由于技术原因,现在有些品牌的空气净化器的除臭滤网已经可以水洗了,通过水洗可以确保除臭滤网的净化效率。
  第五步:清洗机身内部。空气净化器的传感器入口、风叶、风机等内部构件也要一一进行清洁,传感器入口可用家用吸尘器进行清洁,然后用抹布仔细清洁内部空间,风叶上的灰尘可使用长毛刷慢慢刷除。
  第六步:清洗内部配件。对于拆卸下来的各种过滤网以及其他配件,可直接水洗。将这些配件全部放入清水中,浸泡大约一个小时之后再用抹布进行擦洗,便可将粘附的灰尘清除,最后再用水冲洗一遍,就可以将配件完全清洗干净了。滤网等配件全部清洗干净之后要用干抹布将表面的水渍擦拭干净,然后放在室内风干。此时需注意,有些空气净化器的过滤网采用的是活性炭过滤,清洁时可直接将其放到阳光下曝晒,曝晒时间最好超过二十四小时,就可以恢复活性炭自身的活性,延长滤网的使用寿命。
  第七步:安装拆卸的部件。清洗好机身内部构件以及各种拆卸下来的配件之后,就可以将这些配件按照顺序再次装回机身内部了。先将除臭器以及除臭滤网等装回机身内,然后装上电光二级能电击器以及其他的过滤器,随后便是安装等离子电离网、前置滤网,最后将面板安装好就可以了。安装完成之后记得插上电源并打开空气净化器查看一下是否能够正常运转。
  空气净化器如何选择?在购买空气净化器的时候可以来看看到底哪种类型的产品适合自己,然后就去选择什么类型的产品。空气净化器如何清洁?要对空气净化器进行清洁之前必须要先断电,如果不对机器进行断电的话清洁也比较难。
