由于每个人的脚的长度大小都不一样,为此,根据脚型设计出来的鞋子,尺寸也是不一样的。那鞋柜主要是收纳存放鞋子,它的尺寸与深度一般是多少比较合适?PChouse与大家一起了解下吧。
一般鞋柜尺寸高度不要超过800mm,宽度是根据所利用的空间宽度合理划分;深度是家里最大码的鞋子长度,通常尺寸在300~400mm之间。很多人买鞋,不喜欢把鞋盒丢掉,直接将鞋放进鞋柜里面。那么这样的话,鞋柜深度尺寸就在380~400mm的深度,在设计规划及定制鞋柜前,一定要先丈量好使用者的鞋盒尺寸作为鞋柜深度尺寸依据。如何还想在鞋柜里面摆放其他的一些物品,如吸尘器、苍蝇拍等,深度则必须在400mm以上才能使用。
小鞋柜一般就是一个人居住的时候用的,比较精致。这种鞋柜一般的尺寸是602*318*456mm,当然还有比这个更小的尺寸,像598*516*457mm。在这个尺寸左右的就是一般的单人鞋柜的尺寸标准。
大鞋柜。一般这种鞋柜的尺寸大小是1347*318*1032mm。还有一种大鞋柜是稍微宽一些的,一般尺寸1240*330*1050mm。
双门鞋柜。适用于三口之家,这种鞋柜的大小也比较合适。一般这种双门鞋柜的尺寸是947*318*1032mm,当然也还有其他的一些常见的双门鞋柜尺寸,像907*318*1021mm。但是相差都不是很大。在购买鞋柜的时候可以根据家居设计选择。
